Panasonic TC-21PM30RQ - греется дроссель коррекции
Vlad174
Сообщение #1 От 20/07/2005 09:56 цитата
Panasonic TC-21PM30RQ - как выйти из аварийного режима?
Растр выходит за края экрана. При уменьшении EW – WIDTH -36 до 17 телевизор уходит в защиту.
Подскажите пожалуйста как из нее выйти.
Killpro
Сообщение #2 От 20/07/2005 09:58 цитата
за какие края, уточни. Проверь напряжения питания!!!
Vlad174
Сообщение #3 От 20/07/2005 10:02 цитата
Растр увеличен по горизонтали и вертикали. Питание в норме.
Добавлено 20/07/2005 11:04
В сервисе прописано шасси MX-7Z
Vlad174
Сообщение #4 От 22/07/2005 16:45 цитата
Телевизор Panasonic TC-21PM30RQ. Шасси MX-7Z. Подскажите пожалуйста маркировку элемента L701 (это дроссель между EW коррекцией и диодным модулятором).
AS
Сообщение #5 От 26/07/2005 13:49 цитата
На схеме обозначено просто L701 4,7
Больше ничего.
Vlad174
Сообщение #6 От 27/07/2005 13:50 цитата
Не подскажете где можно найти схему? А то нашел в одном месте
да и там архив оказался поврежден.
AS
Сообщение #7 От 28/07/2005 14:01 цитата
Тут есть: http://www.eserviceinfo.com/
Vlad174
Сообщение #8 От 29/07/2005 18:26 цитата
Файл скачал, но при распаковке архива выдается сообщение о повреждении заголовка.
Ленивый
Сообщение #9 От 29/07/2005 22:26 цитата
Значение его индуктивности и добротности не принципиально. Можно смело ставить дроссель от любого ящика, стоящий в анологичной цепи. Проверено!
Vlad174
Сообщение #10 От 10/09/2005 07:05 цитата
Греется дроссель L 701 между EW-коррекцией и модулятором. Протестировал все конденсаторы в цепи, но неисправность так и не
нашел. Может быть кто подскажет в чем может быть проблема.
Konstantin
Сообщение #11 От 10/09/2005 08:05 цитата
Если имеют место геометрические искажения, тогда или меняй или перематывай.
ЗЫ А там что кроме кондеров больше нет ничего, ну мож там транзюк какой или микра ???
Vlad174
Сообщение #12 От 12/09/2005 12:11 цитата
Геометрических искажений не было. Изображение выходило за пределы растра (по вертикали и горизонтали). По внешнему виду было видно, что катушка (дроссель L701) сильно грелась. После перемотки размер изображения восстановился, но после пяти минут работы до дросселя невозможно дотронуться. Прозванивал все диоды и транзисторы, все в норме. Единственную микросхему (TEA2031A) менял, никаких изменений. Может быть ток утечки у конденсаторов слишком большой, но как это проверить не знаю.
