Panasonic TC-21PM30RQ - греется дроссель коррекции | |
| Vlad174 20/07/2005 09:56 |
Panasonic TC-21PM30RQ - как выйти из аварийного режима?
Растр выходит за края экрана. При уменьшении EW – WIDTH -36 до 17 телевизор уходит в защиту. Подскажите пожалуйста как из нее выйти. |
| Killpro 20/07/2005 09:58 |
за какие края, уточни. Проверь напряжения питания!!! |
| Vlad174 20/07/2005 10:02 |
Растр увеличен по горизонтали и вертикали. Питание в норме.
Добавлено 20/07/2005 11:04 В сервисе прописано шасси MX-7Z |
| Vlad174 22/07/2005 16:45 |
Телевизор Panasonic TC-21PM30RQ. Шасси MX-7Z. Подскажите пожалуйста маркировку элемента L701 (это дроссель между EW коррекцией и диодным модулятором). |
| AS 26/07/2005 13:49 |
На схеме обозначено просто L701 4,7
Больше ничего. |
| Vlad174 27/07/2005 13:50 |
Не подскажете где можно найти схему? А то нашел в одном месте
да и там архив оказался поврежден. |
| AS 28/07/2005 14:01 |
Тут есть: http://www.eserviceinfo.com/ |
| Vlad174 29/07/2005 18:26 |
Файл скачал, но при распаковке архива выдается сообщение о повреждении заголовка. |
| Ленивый 29/07/2005 22:26 |
Значение его индуктивности и добротности не принципиально. Можно смело ставить дроссель от любого ящика, стоящий в анологичной цепи. Проверено! |
| Vlad174 10/09/2005 07:05 |
Греется дроссель L 701 между EW-коррекцией и модулятором. Протестировал все конденсаторы в цепи, но неисправность так и не
нашел. Может быть кто подскажет в чем может быть проблема. |
| Konstantin 10/09/2005 08:05 |
Если имеют место геометрические искажения, тогда или меняй или перематывай.
ЗЫ А там что кроме кондеров больше нет ничего, ну мож там транзюк какой или микра ??? |
| Vlad174 12/09/2005 12:11 |
Геометрических искажений не было. Изображение выходило за пределы растра (по вертикали и горизонтали). По внешнему виду было видно, что катушка (дроссель L701) сильно грелась. После перемотки размер изображения восстановился, но после пяти минут работы до дросселя невозможно дотронуться. Прозванивал все диоды и транзисторы, все в норме. Единственную микросхему (TEA2031A) менял, никаких изменений. Может быть ток утечки у конденсаторов слишком большой, но как это проверить не знаю. |
