RUBIN 55M09T - изображение появляется через 15 минут
Volodichka
Volodichka
Сообщение #1 От 27/01/2006 11:52 цитата
Видеопроц - STV2249C. Все напряжения в норме, кроме RGB OUT которые идут на ПК, на них 0V и через них в течение 15 мин идут только 3 импульса во время КГИ для работы АББ, без сигнала изображения. Сначала, в октябре, TV прогревался 5 мин, а сейчас дошел до 15 мин. Предполагая, что это ЛК, я поднял напряжение +В до 117V (было 109), изображение стало появляться через 4 мин. Цвет как будто без замечаний. Что можно еще сделать или как отключить АББ?
P.S.15 лет не видел телевизоров RUBIN. На кинескопе написано индийский, кондеры все китайские и т. д. Вообще отрицательные эмоции.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 27/01/2006 12:09 цитата
Вот этот индийский орган и нагнулся, а абб не отключишь. Попробуй кин отстрелить или отквинталить - продлишь агонию.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 27/01/2006 17:22 цитата
Простреливать КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую ! Лучше сначала подбрось плату на другой кинескоп ,и если там будет все ОК, то тогда уменьши сопротивления гасящих резисторов на накале до получения быстрого разогрева.
KOLYUNCHIC
Сообщение #4 От 28/01/2006 00:54 цитата
проверь в ОТЛ кондёр 47нФ около ТДКС один раз был в обрыве.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #5 От 28/01/2006 05:18 цитата
Благодарю всех за участие. Тема закрыта.
Лев
Лев
Сообщение #6 От 28/01/2006 11:02 цитата
Volodichka, Кинескоп отстрелился совсем Чудной
ген40
Сообщение #7 От 31/01/2006 21:13 цитата
Насчёт отключения АББ- круто.........Действительно проверь ОТЛ, при нормальном кине поможет
