RUBIN 55M09T - изображение появляется через 15 минут | |
| Volodichka 27/01/2006 11:52 |
Видеопроц - STV2249C. Все напряжения в норме, кроме RGB OUT которые идут на ПК, на них 0V и через них в течение 15 мин идут только 3 импульса во время КГИ для работы АББ, без сигнала изображения. Сначала, в октябре, TV прогревался 5 мин, а сейчас дошел до 15 мин. Предполагая, что это ЛК, я поднял напряжение +В до 117V (было 109), изображение стало появляться через 4 мин. Цвет как будто без замечаний. Что можно еще сделать или как отключить АББ?
P.S.15 лет не видел телевизоров RUBIN. На кинескопе написано индийский, кондеры все китайские и т. д. Вообще отрицательные эмоции. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/01/2006 12:09 |
Вот этот индийский орган и нагнулся, а абб не отключишь. Попробуй кин отстрелить или отквинталить - продлишь агонию. |
| sergeih 27/01/2006 17:22 |
Простреливать КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую ! Лучше сначала подбрось плату на другой кинескоп ,и если там будет все ОК, то тогда уменьши сопротивления гасящих резисторов на накале до получения быстрого разогрева. |
| KOLYUNCHIC 28/01/2006 00:54 |
проверь в ОТЛ кондёр 47нФ около ТДКС один раз был в обрыве. |
| Volodichka 28/01/2006 05:18 |
Благодарю всех за участие. Тема закрыта. |
| Лев 28/01/2006 11:02 |
Volodichka, Кинескоп отстрелился совсем ![]() |
| ген40 31/01/2006 21:13 |
Насчёт отключения АББ- круто.........Действительно проверь ОТЛ, при нормальном кине поможет |
