Rainford TV7411 шасси 11AK19-P4 - не включается
Ник.Ст.
Сообщение #1 От 17/08/2005 14:19 цитата
При включении светодиод мигает: зеленый, красный, совсем потух и по новой: зеленый, красный, совсем потух.В блоке питания поменял MC44608, оптопару, TL431. 150V не садит, BU2508 поменял. Емкостной делитель в коллекторе проверил и импульсы с него есть.
Rolka
Rolka
Сообщение #2 От 23/08/2005 23:48 цитата
ktoto sadit vtorichie cepi.isci tam
ФАРТ
Сообщение #3 От 24/08/2005 06:40 цитата
Ник.Ст. писал:
... 150V не садит, BU2508 поменял.Емкостной делитель в коллекторе проверил и импульсы с него есть.
Ты сначала с питанием разберись и с включением в рабочий режим. А уж потом "садит-не садит".
Там, где "не садит", должно быть около +14В.
tel
tel
Сообщение #4 От 24/08/2005 09:49 цитата
Попробуй подставить электролиты во вторичных цепях блока питания.
halub
halub
Сообщение #5 От 24/08/2005 20:02 цитата
Какие напряжения выдает бп,проверь видеоусилитель
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #6 От 27/08/2005 02:21 цитата
[ питанияТы сначала с питанием разберись и с включением в рабочий режим. А уж потом "садит-не садит".
А можно как нибудь подробнее? С Чуством, с растановкой!
Нучто за пожелания
"Там, где "не садит", должно быть около +14В."
Сказал "А" ну скажи Пожалуста и остальное, если можешь?!!
Просим "Плизззз"
Добавлено 27/08/2005 02:24
tel писал:
Что за глюки?!!!!!
Добавлено 27/08/2005 02:25
tel писал:
Что за глюки?!!!!!
Добавлено 27/08/2005 02:59
Есть Rainford в ремонте. БП не работал. Саило по 150в. Садила МС в ПК STV5112/
Отключил "садщящий" вывод МС. 150в на выходе БП присутствуют. Но оказалось, что этого мало. Схемы родной не нашел. Пользуюсь схемой Vestel. Выпаял оптопару, вместо неё впаял
переменное сопрортивление 4,7к, на цепь 150в вольтметр, для контроля, медлено вращая движок резистора заметил: до 150в высокого -нет; 150...155в высокое появляется; 155...160в -
"высокого" -нет. Т.е. там довольно сложная схема "защиты, стабилизации" описание которой мне хотелось БЫ где нибудь прочитать. В моем случае, эта схема до меня была ещё и "переделана, усовершенствована, упрощенна?". Пока не разобрался. НЕт МС STV5112.
Поставлю МС, если найду, а там можно заняться и остальным, если кто-нибудь любезно
просветит опринципе работы данного БП. Ой, есть желающие?
Сегодняч я "погулять"вышел!!!!
Добавлено 27/08/2005 03:01
Добавлено 27/08/2005 03:03
Ну почему у меня "два раза выскакивает"
ФАРТ
Сообщение #7 От 27/08/2005 17:08 цитата
00X00 писал:
Ты думаешь, что Вестел специально для тебя будет их каким-то образом разделять? улыбка 11AKхх - ЭТО и есть Вестел!
00X00, Здесь конференция - ПОМОЩЬ Мастеру. А вовсе не ремонт телевизоров по инету (телефону, через стекло).
Еще раз повторяюсь- В дежурном режиме там должно около + 14 В. А уж потом... все остальное.
ромм
ромм
Сообщение #8 От 28/08/2005 08:32 цитата
Ник.Ст., - поменяй не глядя 47мкф 160 в во вторичке без проверки - гано конденсатор !
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #9 От 29/08/2005 00:26 цитата
"Уважаемый ФАРТ" если можно поподробнее про включение в рабочий режим! Про остальное могу объяснить, если интересно.
Имею в ремонте "Rainford" модель TV-5535C, шасси назвать не могу.
Увы, не знаю. Хотел бы знать, но пока не получается. На форуме мне подсказали, что это может быть "Vestel" шасси 11AK30. Этой схемой и пользуюсь.Эта схема наиболее подходит. Не полность совпадает,
и очень, ну очень мелко отпечатана, но это лучше чем - ничего.
Ну, а проблема, у меня с STV5112, стоит на ПК, садит питание по одному из выводов. МС заказал, пока нету. БП - "заставил" выдавать,
необходимые напряжения. Там до меня уже переделали "пуск" "защиту". Как, каюсь, разбираться не стал. Что-то именно в этой переделке и погорело. Я и говорю, хотелось бы родную схему Rainford. Если у Вас есть возможность и желание оказать посильную помощь Мастеру в ремонте то... буду рад.
Ну, а если, есть возможность (кстати есть ли?), но нет желания -то к чему все эти разговоры.
Добавлено 29/08/2005 00:29
tel писал:
Добавлено 29/08/2005 00:30
tel писал:
Добавлено 29/08/2005 00:38
А мог бы и разделить (что?) специально для меня, я к ним за это никаких претензий предъявлять не буду голливудская улыбка
Ник. Ст. извините, что влез в чужую тему. Если у Вас на Rainford стоит на плате кинескопа
STV5112 замерьте режимы и сообщите. Спасибо.
Добавлено 29/08/2005 00:40
SJ
SJ
Сообщение #10 От 03/09/2005 11:14 цитата
Ник.Ст.! Посмотри греется катушка возле ТДКСа ? Навскидку не скажу но помоему L603! Ну а если греется(очень сильно) прийдется перематывать у ней к.з. витки! подмигивание
