LOEWE concept 70 ch bb33-широкий размер по горизонтали
bor
Сообщение #1 От 27/01/2005 01:07 цитата
Попался старенький зверь, схемы нет, покопанный домушником.После восстановления- широкий растр, коррекция не работает. Калится опорный на коррекцию bd537 - рабочий. Вылетает с593(4,7*35)в цепи дросселя коррекции.Всю цепь коррекции проверил.Выходной строчный в режиме, напряжение коллектора то же. Демпферные диоды нормальные.Есть подозрение на транзистор перед вых.коррекции, был обугливший, разглядел последнии цифры 46в- поставил вс548. Может не то? - схемы нет.Дроссели поджарены, но лак вроде цел . Пол дня убил. Может кто сталкивался? Буду признателен если найдется схема строчки.
aleksander
Сообщение #2 От 27/01/2005 01:32 цитата
Проверь холодную пайку T594. Возможно : T593 - R592 - C594 - C593.
T 586 - BC 546
проверь : C593, L594, R329, C546
удачи.
sacho
sacho
Сообщение #3 От 27/01/2005 09:46 цитата
Если дросел сложнейшии с 4 вывода то откуси то намотка которая не идет прямо на диодны модулатор или попробуй ДРТ 1 улыбка
