Rainford TV7411 шасси 11AK19-P4 - не включается | |||||
| Ник.Ст. 17/08/2005 14:19 |
При включении светодиод мигает: зеленый, красный, совсем потух и по новой: зеленый, красный, совсем потух.В блоке питания поменял MC44608, оптопару, TL431. 150V не садит, BU2508 поменял. Емкостной делитель в коллекторе проверил и импульсы с него есть. |
| Rolka 23/08/2005 23:48 |
ktoto sadit vtorichie cepi.isci tam |
| ФАРТ 24/08/2005 06:40 |
Ты сначала с питанием разберись и с включением в рабочий режим. А уж потом "садит-не садит". Там, где "не садит", должно быть около +14В. |
| tel 24/08/2005 09:49 |
Попробуй подставить электролиты во вторичных цепях блока питания. |
| halub 24/08/2005 20:02 |
Какие напряжения выдает бп,проверь видеоусилитель |
| 00X00 27/08/2005 02:21 |
[ питанияТы сначала с питанием разберись и с включением в рабочий режим. А уж потом "садит-не садит".
Там, где "не садит", должно быть около +14В. А можно как нибудь подробнее? С Чуством, с растановкой! Нучто за пожелания "Там, где "не садит", должно быть около +14В." Сказал "А" ну скажи Пожалуста и остальное, если можешь?!! Просим "Плизззз" Добавлено 27/08/2005 02:24
Что за глюки?!!!!! Добавлено 27/08/2005 02:25
Что за глюки?!!!!! Добавлено 27/08/2005 02:59 Есть Rainford в ремонте. БП не работал. Саило по 150в. Садила МС в ПК STV5112/ Отключил "садщящий" вывод МС. 150в на выходе БП присутствуют. Но оказалось, что этого мало. Схемы родной не нашел. Пользуюсь схемой Vestel. Выпаял оптопару, вместо неё впаял переменное сопрортивление 4,7к, на цепь 150в вольтметр, для контроля, медлено вращая движок резистора заметил: до 150в высокого -нет; 150...155в высокое появляется; 155...160в - "высокого" -нет. Т.е. там довольно сложная схема "защиты, стабилизации" описание которой мне хотелось БЫ где нибудь прочитать. В моем случае, эта схема до меня была ещё и "переделана, усовершенствована, упрощенна?". Пока не разобрался. НЕт МС STV5112. Поставлю МС, если найду, а там можно заняться и остальным, если кто-нибудь любезно просветит опринципе работы данного БП. Ой, есть желающие? Сегодняч я "погулять"вышел!!!! Добавлено 27/08/2005 03:01 Есть Rainford в ремонте. БП не работал. Саило по 150в. Садила МС в ПК STV5112/ Отключил "садщящий" вывод МС. 150в на выходе БП присутствуют. Но оказалось, что этого мало. Схемы родной не нашел. Пользуюсь схемой Vestel. Выпаял оптопару, вместо неё впаял переменное сопрортивление 4,7к, на цепь 150в вольтметр, для контроля, медлено вращая движок резистора заметил: до 150в высокого -нет; 150...155в высокое появляется; 155...160в - "высокого" -нет. Т.е. там довольно сложная схема "защиты, стабилизации" описание которой мне хотелось БЫ где нибудь прочитать. В моем случае, эта схема до меня была ещё и "переделана, усовершенствована, упрощенна?". Пока не разобрался. НЕт МС STV5112. Поставлю МС, если найду, а там можно заняться и остальным, если кто-нибудь любезно просветит опринципе работы данного БП. Ой, есть желающие? Сегодняч я "погулять"вышел!!!! Добавлено 27/08/2005 03:03 Ну почему у меня "два раза выскакивает" |
| ФАРТ 27/08/2005 17:08 |
Ты думаешь, что Вестел специально для тебя будет их каким-то образом разделять? 11AKхх - ЭТО и есть Вестел!
00X00, Здесь конференция - ПОМОЩЬ Мастеру. А вовсе не ремонт телевизоров по инету (телефону, через стекло). Еще раз повторяюсь- В дежурном режиме там должно около + 14 В. А уж потом... все остальное. |
| ромм 28/08/2005 08:32 |
Ник.Ст., - поменяй не глядя 47мкф 160 в во вторичке без проверки - гано конденсатор ! |
| 00X00 29/08/2005 00:26 |
"Уважаемый ФАРТ" если можно поподробнее про включение в рабочий режим! Про остальное могу объяснить, если интересно.
Имею в ремонте "Rainford" модель TV-5535C, шасси назвать не могу. Увы, не знаю. Хотел бы знать, но пока не получается. На форуме мне подсказали, что это может быть "Vestel" шасси 11AK30. Этой схемой и пользуюсь.Эта схема наиболее подходит. Не полность совпадает, и очень, ну очень мелко отпечатана, но это лучше чем - ничего. Ну, а проблема, у меня с STV5112, стоит на ПК, садит питание по одному из выводов. МС заказал, пока нету. БП - "заставил" выдавать, необходимые напряжения. Там до меня уже переделали "пуск" "защиту". Как, каюсь, разбираться не стал. Что-то именно в этой переделке и погорело. Я и говорю, хотелось бы родную схему Rainford. Если у Вас есть возможность и желание оказать посильную помощь Мастеру в ремонте то... буду рад. Ну, а если, есть возможность (кстати есть ли?), но нет желания -то к чему все эти разговоры. Добавлено 29/08/2005 00:29
Добавлено 29/08/2005 00:30
Добавлено 29/08/2005 00:38 Ты думаешь, что Вестел специально для тебя будет их каким-то образом разделять? А мог бы и разделить (что?) специально для меня, я к ним за это никаких претензий предъявлять не буду
Ник. Ст. извините, что влез в чужую тему. Если у Вас на Rainford стоит на плате кинескопа STV5112 замерьте режимы и сообщите. Спасибо. Добавлено 29/08/2005 00:40 Ты думаешь, что Вестел специально для тебя будет их каким-то образом разделять? А мог бы и разделить (что?) специально для меня, я к ним за это никаких претензий предъявлять не буду
Ник. Ст. извините, что влез в чужую тему. Если у Вас на Rainford стоит на плате кинескопа STV5112 замерьте режимы и сообщите. Спасибо. |
| SJ 03/09/2005 11:14 |
Ник.Ст.! Посмотри греется катушка возле ТДКСа ? Навскидку не скажу но помоему L603! Ну а если греется(очень сильно) прийдется перематывать у ней к.з. витки! ![]() |
