Sempavel
Делал я аппарат SAMSUNG на шасси SCT11B после улёта "парочки" STR40200, HIS0169. Заменил весь комплект плюс допял резюк от 3 ноги HIS0169 к L на 130 ом заменил емкость 22мкФ*63В, R2K.
После ремонта проработал пол часа и началось..., яркое изображение и картинка сужается по горизонтали. Либо не тянет БП, либо грабли в строчнике. НО... я менял брал другую HIS0169, и менял строчный транзюк 2SD5072. Может накрылся ТДКС.
Плиз, может кто встречался с такой бякой. |
KaSer
| А 130В нормальный не плавает? |
Вано
| не 130 а 125в.... и это все проблема черного SMR40200 //// все что допаял сними и бери другой SMR... желательно зеленый если они у вас есть. черные очень много с такой ерундой..... |
mihalych
| KaSer.Вано прав на 100% ставь зелёную и HIS0169С. |
Юрий Славутичский
| А кто сказал, что он чёрную поставил? Может как раз зелёную на пасту. Но в любом случае 125 должно падать, Если стоит железно, то тогда в строчке надо глазеть. |
Вано
| Юрий Славутичский, зеленый на пасте сразу не работает в основном.......3 комплекта на одном тв с такой фигней.... представляеш мою ситуацию хорошо что клиент божеский..... |
Sempavel
| В течении получаса картинка нормальная, но потом начинает гулять. Меряю наряжение 125В, оно гуляет в такт с изображением. Нагревается ТПИ и нагревается ТДКС. Попробую поменять ещё STR40200 на зелёную... |
vikzym
| Если начинает гулять и при этом наблюдается черезмерно завышена яркость и контраст то неработает ОТЛ и при этом может просядать питание изза бальшого потребления тока строчной . |
Анд_рей
А может смр плохо прикрутили? Или дохлый конденсатор 100*200 перед дросселем который .Сразу после диода . Если нет - тады в дежурном режиме напряжение должно повышатся до космических высот . И причина в
хис и смр . |
Sempavel
| Я проверял так заваливал регуляторос ускоряющего ускоряющее, и тогда напряжение 125В падало до 95В и сжималось по горизонтали с зворотом вверху. После этого я поменял HIS0169, некоторое время работал нормально, но потом опять такая же картина. В чем причина так и не нашёл. |
ИИ
| Sempavel писал: | | Нагревается ТПИ и нагревается ТДКС. Попробую поменять |
А лит 100\160в. не греется?
| Sempavel писал: | | После этого я поменял HIS0169, некоторое время работал нормально, но потом опять такая же картина. |
Пока менял ХИСку, дохлая деталька остыла и схема заработала! Щупай что еще перегревается?! |
Sempavel
| Емкостя 100мкф*200В 2 шт заменил но это не дало ощутимого результата, да я ещё менял емкость 2н2*800В, поставил 2н2 * 1600В. Результат не изменился. |
RM25
Не морочте голову себе и людям
Это брак СМР,ставте зеленую , а не это черное дерьмо |
Веонард
| В похожих случаях, я делаю так. Беру старый блок МП-3 или МП41 с 3 УСЦТ, отпаиваю дросселя через которые идут питания на шасси (это +125 и +16 вольт) и завожу эти напруги с этого блока. Можно проверять работу телевизора хоть сутки. Единственно при максимуме звука будут заметны колебания размера изображения на МП41. Так ты хоть будешь уверен где следует искать причину. Это не много времени, чем менять SMR. |
genam
Причина еще может быть в дросселе L803 можно заменить на кольцо диаметром 10
1000*2000нм 40 витков пэл 0,3 -0,4mm.Кстати на пасту зеленую ставил все нормально
главное слой небольшой дать, ну естественно прокладку слюдяную убрать! Насчет черного
дерьма абсолютно согласен, убрать немедля! |
Kosarev
хоть тема старая,а проблема все таже,сегодня пришел самсунг точно с такой же поломкой ,-не включается,я заменил этот злополучный комплект-СМР-ХИС,смр-ка нового образца,электролит,р2к,ну как обычно при этой поломке,все вроде заработало,однако на яркой картинке просидает напруга +125в. до 105в,нет стабилизации питания,правда,если яркость убрать почти до конца,то питание работает в норме ,короче при повышенном токе потребления,питание не держит +125в,отсюда и размер плывет,и кадровая дает заворот сверху.заменил снова все детали по второму разу,ситуация не изменилась.поменял два лита 100мк.на160в.по питанию,ничего не помогло,я прочитал все рекомендации,но так и не понял,что все-таки причиной этому явлению,кто сталкивался с этой проблемой,откликнитесь,тему новую решил не заводить.т.к. проблема помоему еще не решена и в этой теме. |
diomant
| Новые "зеленые" SMR-ки должны иметь хороший контакт подложки с массой. При плохом контакте плавает 125V. Радиатор в SAMSUHG-ах оксидированный, поэтому приходилось зачищать его наждачкой, с последующей полировкой площадки под SMR. Сейчас подкладываю мягкую медную фольгу ( вместо слюды ) и соединяю её с массой проводом. Пасту не использую. За 4 года возвратов небыло. |
guver
| В этих моделях потребление по питанию не всегда зависет от блока иногда отл садит так что крутои офигеет бп так что зеленая или черная роли не играет |
ИИ
| diomant писал: | | Сейчас подкладываю мягкую медную фольгу ( вместо слюды ) и соединяю её с массой проводом. Пасту не использую. За 4 года возвратов небыло. |
А я просто смываю остатки старой пасты и ставлю SMRку. Они ж почти не греются, эти "зеленые". |
Kosarev
| все зачищаю естественно перед установкой как обычно,т.к.я их уже наверно с несколько десятков переремонтировал ,а вот такой случай еще не встречался,сегодня купил комплект этих микрух в др.фирме.из другой партии, завтра попробую снова заменить,после результата отпишу. |
