Телевизор SAMSUNG на шасси SCT11B "дышыт" размер | |||||
| Sempavel 08/04/2005 11:41 |
Делал я аппарат SAMSUNG на шасси SCT11B после улёта "парочки" STR40200, HIS0169. Заменил весь комплект плюс допял резюк от 3 ноги HIS0169 к L на 130 ом заменил емкость 22мкФ*63В, R2K. После ремонта проработал пол часа и началось..., яркое изображение и картинка сужается по горизонтали. Либо не тянет БП, либо грабли в строчнике. НО... я менял брал другую HIS0169, и менял строчный транзюк 2SD5072. Может накрылся ТДКС. Плиз, может кто встречался с такой бякой. |
| KaSer 08/04/2005 12:56 |
А 130В нормальный не плавает? |
| Вано 08/04/2005 15:32 |
не 130 а 125в.... и это все проблема черного SMR40200 //// все что допаял сними и бери другой SMR... желательно зеленый если они у вас есть. черные очень много с такой ерундой..... |
| mihalych 08/04/2005 20:03 |
KaSer.Вано прав на 100% ставь зелёную и HIS0169С. |
| Юрий Славутичский 08/04/2005 22:58 |
А кто сказал, что он чёрную поставил? Может как раз зелёную на пасту. Но в любом случае 125 должно падать, Если стоит железно, то тогда в строчке надо глазеть. |
| Вано 09/04/2005 08:36 |
Юрий Славутичский, зеленый на пасте сразу не работает в основном.......3 комплекта на одном тв с такой фигней.... представляеш мою ситуацию хорошо что клиент божеский..... |
| Sempavel 11/04/2005 12:08 |
В течении получаса картинка нормальная, но потом начинает гулять. Меряю наряжение 125В, оно гуляет в такт с изображением. Нагревается ТПИ и нагревается ТДКС. Попробую поменять ещё STR40200 на зелёную... |
| vikzym 11/04/2005 12:52 |
Если начинает гулять и при этом наблюдается черезмерно завышена яркость и контраст то неработает ОТЛ и при этом может просядать питание изза бальшого потребления тока строчной . |
| Анд_рей 11/04/2005 17:36 |
А может смр плохо прикрутили? Или дохлый конденсатор 100*200 перед дросселем который .Сразу после диода . Если нет - тады в дежурном режиме напряжение должно повышатся до космических высот . И причина в
хис и смр . |
| Sempavel 12/04/2005 08:28 |
Я проверял так заваливал регуляторос ускоряющего ускоряющее, и тогда напряжение 125В падало до 95В и сжималось по горизонтали с зворотом вверху. После этого я поменял HIS0169, некоторое время работал нормально, но потом опять такая же картина. В чем причина так и не нашёл. |
| ИИ 12/04/2005 14:10 |
А лит 100\160в. не греется?
Пока менял ХИСку, дохлая деталька остыла и схема заработала! Щупай что еще перегревается?! |
| Sempavel 12/04/2005 15:17 |
Емкостя 100мкф*200В 2 шт заменил но это не дало ощутимого результата, да я ещё менял емкость 2н2*800В, поставил 2н2 * 1600В. Результат не изменился. |
| RM25 12/04/2005 17:16 |
Не морочте голову себе и людям
Это брак СМР,ставте зеленую , а не это черное дерьмо |
| Веонард 12/04/2005 19:44 |
В похожих случаях, я делаю так. Беру старый блок МП-3 или МП41 с 3 УСЦТ, отпаиваю дросселя через которые идут питания на шасси (это +125 и +16 вольт) и завожу эти напруги с этого блока. Можно проверять работу телевизора хоть сутки. Единственно при максимуме звука будут заметны колебания размера изображения на МП41. Так ты хоть будешь уверен где следует искать причину. Это не много времени, чем менять SMR. |
| genam 17/04/2005 22:44 |
Причина еще может быть в дросселе L803 можно заменить на кольцо диаметром 10
1000*2000нм 40 витков пэл 0,3 -0,4mm.Кстати на пасту зеленую ставил все нормально главное слой небольшой дать, ну естественно прокладку слюдяную убрать! Насчет черного дерьма абсолютно согласен, убрать немедля! |
| Kosarev 20/06/2006 12:25 |
хоть тема старая,а проблема все таже,сегодня пришел самсунг точно с такой же поломкой ,-не включается,я заменил этот злополучный комплект-СМР-ХИС,смр-ка нового образца,электролит,р2к,ну как обычно при этой поломке,все вроде заработало,однако на яркой картинке просидает напруга +125в. до 105в,нет стабилизации питания,правда,если яркость убрать почти до конца,то питание работает в норме ,короче при повышенном токе потребления,питание не держит +125в,отсюда и размер плывет,и кадровая дает заворот сверху.заменил снова все детали по второму разу,ситуация не изменилась.поменял два лита 100мк.на160в.по питанию,ничего не помогло,я прочитал все рекомендации,но так и не понял,что все-таки причиной этому явлению,кто сталкивался с этой проблемой,откликнитесь,тему новую решил не заводить.т.к. проблема помоему еще не решена и в этой теме. |
| diomant 20/06/2006 15:27 |
Новые "зеленые" SMR-ки должны иметь хороший контакт подложки с массой. При плохом контакте плавает 125V. Радиатор в SAMSUHG-ах оксидированный, поэтому приходилось зачищать его наждачкой, с последующей полировкой площадки под SMR. Сейчас подкладываю мягкую медную фольгу ( вместо слюды ) и соединяю её с массой проводом. Пасту не использую. За 4 года возвратов небыло. |
| guver 20/06/2006 16:27 |
В этих моделях потребление по питанию не всегда зависет от блока иногда отл садит так что крутои офигеет бп так что зеленая или черная роли не играет |
| ИИ 20/06/2006 16:28 |
А я просто смываю остатки старой пасты и ставлю SMRку. Они ж почти не греются, эти "зеленые". |
| Kosarev 20/06/2006 20:51 |
все зачищаю естественно перед установкой как обычно,т.к.я их уже наверно с несколько десятков переремонтировал ,а вот такой случай еще не встречался,сегодня купил комплект этих микрух в др.фирме.из другой партии, завтра попробую снова заменить,после результата отпишу. |
| Kosarev 22/06/2006 14:42 |
Все,выяснил,оказывается,что брак СМРок нового образца.Вчера купил комплект из др.патии,поставил и все окей.Те,что бракованные покупал в митраконе,Козлы пархатые. з...ли уже браком торговать,попал с ними на 400рубчиков,+потерянный день на выяснение обстоятельств,это у этой фирмы в порядке вещей говном торговать,призываю объявить им бойкот,МИТРАКОН=ГОВНОГОН,
Добавлено Июнь 22 2006 Да,забыл в ярости добавить,партия палева:справа на СМРке номер:YY0338,написано в столбик. Добавлено Июнь 22 2006 А сама заливка под здоровым полевиком не из компаунда,как обычно,а из пластикого бесцветного герметика,его ногтем можно расковырять легко.так что остерегайтесь подделок. |
