AKAI CTG-2122E проблема с пультом.
XXXX
Сообщение #1 От 16/04/2006 00:26 цитата
Стерлися на пульте графитовые дорожки и пульт на половину не работает пробывал подобрать по модели но говарят что такой родной модели ненайдеш тока универсальный.Возможно востонавить старый или нет?Может у когонибуть есть схема с него.
Alicia
Alicia
Сообщение #2 От 16/04/2006 09:00 цитата
Так это AMCOL'овский пульт к старым TV2K. С ним проблема. Там, насколько я поняла, стоит PIC контроллер. Перерисовать схему не удается - клиенты не хотят оставлять даже неработающий. Хотя через неделю вроде такой принесут на ремонт. Буду восстанавливать токопроводящим лаком.
XXXX
Сообщение #3 От 16/04/2006 13:34 цитата
Alicia, а возможна графитовым карандашом нанести дорожки?
Люшик
Люшик
Сообщение #4 От 16/04/2006 19:03 цитата
только лаком!
Alicia
Alicia
Сообщение #5 От 16/04/2006 22:33 цитата
Можно, но работать не будет улыбка
По-моему сейчас лак не проблема. Я пользуюсь маленькими пластиковыми ампулами, довольно прочен, после сушки очень низкое сопротивление. Там графит с мелкодисперсной медью. Жалко, что после открывания быстро высыхает вся ампула.
XXXX
Сообщение #6 От 17/04/2006 06:54 цитата
Alicia, нанесения лака на графитовый контакт возможно поскольку большенство кнопок плохо работают из -за подтертости
