Shurik2006
| Rolsen C2116 шасси JUC7.820.365 .Попал после грозы,БП сгорел по первичке и вторичке,отремонтировал .При включении телека в рабочий режим удивил довольно громкий режим работы импульсного трансформатора/ незадолго до этого ремонтировал такой же аппарат ,тоже грозовой, такой громкости работы транса небыло/ и еще заметил искажения вертикальных линий на изображения/ вместо прямой линии волна/.Паралельно сетевому электролиту подпаивал 100мкф на 400В,непомогло,туже емкость подпаивал паралельно 130 в по питанию строчника,тоже не помогло.В БП вместо неизвестного диода D808 ZES-1поставил наш КД226,подскажите прав или нет. |
makar.i
FR105
remtv
| Shurik2006, КД226 работать будет, возможно у тебя вытек электоролит. Попробуй замыть плату, предварительно сняв ТПИ. Хотя лучше осцилографом это искать. |
МИГУЛЯ
| замени V512 /только ставь именно его. |
Shurik2006
| Посмотрел электролиты не текли,а вот транзистора V512 не нашел,смотрел схему несколько раз . МИГУЛЯ подскажи где такой стоит?Может схемы у нас не совпадают? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Shurik2006, три поста выше схема, и V512 нижний транзистор. |
Shurik2006
| БУНЯ ,если не трудно можно ссылку,а тов йорумах я не силен,так и не нашел,заранее спасибо.И еще заметил что эти искажения только на правой части экрана,слева все нормально. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Shurik2006 писал: | | БУНЯ ,если не трудно можно ссылку,а тов йорумах я не силен,так и не нашел,заранее спасибо.И еще заметил что эти искажения только на правой части экрана,слева все нормально. |
Схема на : http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=86 |
Shurik2006
| БУНЯ спасибо за ссылку ,схему скачал,она 1 в 1 с моей и транзистора V512 нижний там нет,а в строчной развертке стоит V502.Кто то из нас ошибается |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Про V512 писал я по схеме что тут выложил makar.i, а что, у тебя на экране не видно ? |
Shurik2006
| БУНЯ, у нас кажется пошел бестолковый разговор,Ты дал ссылку ,я оттуда скачал схему на Rolsen C2116,она оказалась той которая и у меня,схема напечатана на 4 листах,и внизу нет транзистора V512,если он там существует подскажи в каком месте,блоке он находится.Возможно makar.i ошибся со схемой, и ошибся с папкой? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Конечно бестолковый разговор, ссылку на схему я дал тебе по твоему телику, а до этой ссылки я смотрел по схеме что тут выложил makar.i, вот, МИГУЛЯ, написал тебе замени V512,я по той схеме тебе и ответил, а по моей схеме это V803. |
makar.i
мужики не партись,кто сказал что это схема от РОЛСОНА!
Shurik2006, писал:
| Цитата: | | В БП вместо неизвестного диода D808 ZES-1поставил наш КД226,подскажите прав или нет. |
просто аналогичная схема построения БП
Добавлено 04/07/2006 22:50
Shurik2006, что то я не помню тебя в том посте .
А если не можете сравнить оригинал с выложенной схемой,извените ни чем помочь не могу  |
Shurik2006
| Спасибо всем кто пытался помочь, я думал что в форумах будут давать ответ на конкретный вопрос по аппарату или давать ссылку на схему для сравнения,а не на сайт где их по одной фирме несколько штук,а то и больше.Тема называлась "Rolsen C2116 искажения вертикальных линий изображения", а БП и диод в нем это был второстепенный вопрос.Еще раз спасибо что пытались помоч! |
Shurik2006
| Проблема решена,дело было в диоде D807,во время ремонта заменил диод 2СК75D на 1N4003,зто и была ошибка ,видимо родной диод более высокочастотный,может и ошибаюсь. Незря БП работал громко,после замены диода на родной громкость писка нормализовалась и пропали искажения. |
makar.i
Shurik2006, | Цитата: | | дело было в диоде D807 |
чего- то ты заливаешь!  |
МИГУЛЯ
| makar.i согласен с тобой полностью .у парня повтор точно будет .нехочет слушать старших пусть имеет путь к гемморою.... |
cryoser
| было на SONY BE-2 пробило диод по B+,Такого-же небыло,Поставил не помню уже какой ,БП питания верещал как в предсмертных судорогах, пока не поставил родной не чего не мог сделать |
