мастер
Шасси V3AR
Неисправность следующая: вышла из строя STR6454, пробой между 1 и 5й ножками, при этом пробит стабилитрон. Я смотрю схему и не понимаю на какое напряжение стабилизации он рассчитан HZ527-2L, HZ57A, HZ56B2. На самом стабилитроне маркировка не видна.
Вопрос. Как расшифровать эти обозначения и есть ли какие нибудь наработки по ремонту этих БП. |
Vmax
Форумное привидение
| схемку в студию, подкинь, любопытно.. |
мастер
НДаааааа. Может кому пригодится.
С Т А Б И Л И Т Р О Н Ы H I T A C H I HZS
HZS1
C3 1.5 1.7
HZS2
A1 1.6 1.8
A2 1.7 1.9
A3 1.8 2.0
B1 1.9 2.1 5
B2 2.0 2.2
B3 2.1 2.3
C1 2.2 2.4
C2 2.3 2.5
C3 2.4 2.6
HZS3
A1 2.5 2.7
A2 2.6 2.8
A3 2.7 2.9
B1 2.8 3.0
B2 2.9 3.1
B3 3.0 3.2
C1 3.1 3.3
C2 3.2 3.4
C3 3.3 3.5
HZS4
A1 3.4 3.6
A2 3.5 3.7
A3 3.6 3.8
HZS4
B1 3.7 3.9
B2 3.8 4.0
B3 3.9 4.1
C1 4.0 4.2
C2 4.1 4.3
C3 4.2 4.4
HZS5
A1 4.3 4.5
A2 4.4 4.6
A3 4.5 4.7
B1 4.6 4.8
B2 4.7 4.9
B3 4.8 5.0
C1 4.9 5.1
C2 5.0 5.2
C3 5.1 5.3
HZS6
A1 5.2 5.5
A2 5.3 5.6
A3 5.4 5.7
B1 5.5 5.8
B2 5.6 5.9
B3 5.7 6.0
C1 5.8 6.1
C2 6.0 6.3
C3 6.1 6.4
HZS7
A1 6.3 6.6
A2 6.4 6.7
A3 6.6 6.9
B1 6.7 7.0
B2 6.9 7.2
B3 7.0 7.3
HZS7
C1 7.2 7.6
C2 7.3 7.7
C3 7.5 7.9
HZS9
A1 7.7 8.1
A2 7.9 8.3
A3 8.1 8.5
B1 8.3 8.7
B2 8.5 8.9
B3 8.7 9.1
C1 8.9 9.3
C2 9.1 9.5
C3 9.3 9.7
HZS11
A1 9.5 9.9
A2 9.7 10.1
A3 9.9 10.3
B1 10.2 10.6
B2 10.4 10.8
B3 10.7 11.1
C1 10.9 11.3
C2 11.1 11.6
C3 11.4 11.9
HZS12
A1 11.6 12.1
A2 11.9 12.4
A3 12.2 12.7
B1 12.4 12.9
B2 12.6 13.1
B3 12.9 13.4
C1 13.2 13.7
C2 13.5 14.0
C3 13.8 14.3
HZS15
1 14.1 14.7
2 14.5 15.1
3 14.9 15.5
HZS16
1 15.3 15.9
2 15.7 16.5
3 16.3 17.1
HZS18
1 16.9 17.7
2 17.5 18.3
3 18.1 19.0
HZS20
1 18.8 19.7
2 19.5 20.4
3 20.2 21.1
HZS22
1 20.9 21.9
2 21.6 22.6
3 22.3 23.3
HZS24
1 22.9 24.0
2 23.6 24.7
3 24.3 25.5
HZS27
1 25.2 26.6
2 26.2 27.6
3 27.2 28.6
HZS30
1 28.2 29.6
2 29.2 30.6
3 30.2 31.6
HZS33
1 31.2 32.6
2 32.2 33.6
3 33.2 34.6
HZS36
1 34.2 35.7
2 35.3 36.8
3 36.4 38.0
Note: 1. Tested with DC.
Note: 2. Type No. is as follows; HZS2B1, HZS2B2, HZS36-3. |
makar.i
| мастер писал: | | Неисправность следующая: вышла из строя STR6454, пробой между 1 и 5й ножками, при этом пробит стабилитрон. | может микросхема STR-F6454 всетаки или я что то путаю? где стоит оный стабилитрон. |
мастер
Да STR-F6454. ТВ сделал, стабилирон HZS27-2 = 26.2 .....27.6 V.
Таблица вверху. |
Bag
| Можно лиувидеть схему данного БП или если "намыльте" data sheet на STR F 6454. Умер по питанию данной м/сх стабилитрон К3 41 , а на какое напряжение не могу найти. |
Фаик
| помогите кто чем может!схема Б П на STR F 6454.(hitachi 21TF 650S). С Р О Ч Н О Н А Д О |
Alicia
