HITACHI chassis V3AR. БП на STR6454 вышел из строя. | |||
| мастер 07/05/2006 12:05 |
Шасси V3AR
Неисправность следующая: вышла из строя STR6454, пробой между 1 и 5й ножками, при этом пробит стабилитрон. Я смотрю схему и не понимаю на какое напряжение стабилизации он рассчитан HZ527-2L, HZ57A, HZ56B2. На самом стабилитроне маркировка не видна. Вопрос. Как расшифровать эти обозначения и есть ли какие нибудь наработки по ремонту этих БП. |
| Vmax 07/05/2006 22:59 |
схемку в студию, подкинь, любопытно.. |
| мастер 08/05/2006 19:32 |
НДаааааа. Может кому пригодится.
С Т А Б И Л И Т Р О Н Ы H I T A C H I HZS HZS1 C3 1.5 1.7 HZS2 A1 1.6 1.8 A2 1.7 1.9 A3 1.8 2.0 B1 1.9 2.1 5 B2 2.0 2.2 B3 2.1 2.3 C1 2.2 2.4 C2 2.3 2.5 C3 2.4 2.6 HZS3 A1 2.5 2.7 A2 2.6 2.8 A3 2.7 2.9 B1 2.8 3.0 B2 2.9 3.1 B3 3.0 3.2 C1 3.1 3.3 C2 3.2 3.4 C3 3.3 3.5 HZS4 A1 3.4 3.6 A2 3.5 3.7 A3 3.6 3.8 HZS4 B1 3.7 3.9 B2 3.8 4.0 B3 3.9 4.1 C1 4.0 4.2 C2 4.1 4.3 C3 4.2 4.4 HZS5 A1 4.3 4.5 A2 4.4 4.6 A3 4.5 4.7 B1 4.6 4.8 B2 4.7 4.9 B3 4.8 5.0 C1 4.9 5.1 C2 5.0 5.2 C3 5.1 5.3 HZS6 A1 5.2 5.5 A2 5.3 5.6 A3 5.4 5.7 B1 5.5 5.8 B2 5.6 5.9 B3 5.7 6.0 C1 5.8 6.1 C2 6.0 6.3 C3 6.1 6.4 HZS7 A1 6.3 6.6 A2 6.4 6.7 A3 6.6 6.9 B1 6.7 7.0 B2 6.9 7.2 B3 7.0 7.3 HZS7 C1 7.2 7.6 C2 7.3 7.7 C3 7.5 7.9 HZS9 A1 7.7 8.1 A2 7.9 8.3 A3 8.1 8.5 B1 8.3 8.7 B2 8.5 8.9 B3 8.7 9.1 C1 8.9 9.3 C2 9.1 9.5 C3 9.3 9.7 HZS11 A1 9.5 9.9 A2 9.7 10.1 A3 9.9 10.3 B1 10.2 10.6 B2 10.4 10.8 B3 10.7 11.1 C1 10.9 11.3 C2 11.1 11.6 C3 11.4 11.9 HZS12 A1 11.6 12.1 A2 11.9 12.4 A3 12.2 12.7 B1 12.4 12.9 B2 12.6 13.1 B3 12.9 13.4 C1 13.2 13.7 C2 13.5 14.0 C3 13.8 14.3 HZS15 1 14.1 14.7 2 14.5 15.1 3 14.9 15.5 HZS16 1 15.3 15.9 2 15.7 16.5 3 16.3 17.1 HZS18 1 16.9 17.7 2 17.5 18.3 3 18.1 19.0 HZS20 1 18.8 19.7 2 19.5 20.4 3 20.2 21.1 HZS22 1 20.9 21.9 2 21.6 22.6 3 22.3 23.3 HZS24 1 22.9 24.0 2 23.6 24.7 3 24.3 25.5 HZS27 1 25.2 26.6 2 26.2 27.6 3 27.2 28.6 HZS30 1 28.2 29.6 2 29.2 30.6 3 30.2 31.6 HZS33 1 31.2 32.6 2 32.2 33.6 3 33.2 34.6 HZS36 1 34.2 35.7 2 35.3 36.8 3 36.4 38.0 Note: 1. Tested with DC. Note: 2. Type No. is as follows; HZS2B1, HZS2B2, HZS36-3. |
| makar.i 08/05/2006 19:57 |
| мастер 10/05/2006 19:26 |
Да STR-F6454. ТВ сделал, стабилирон HZS27-2 = 26.2 .....27.6 V.
Таблица вверху. |
| Bag 27/09/2006 16:10 |
Можно лиувидеть схему данного БП или если "намыльте" data sheet на STR F 6454. Умер по питанию данной м/сх стабилитрон К3 41 , а на какое напряжение не могу найти. |
| Фаик 10/11/2006 21:28 |
помогите кто чем может!схема Б П на STR F 6454.(hitachi 21TF 650S). С Р О Ч Н О Н А Д О |
| Alicia 10/11/2006 21:37 |
Да вот схема БП
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/different/hitachi_v3ar.html правой кнопкой мыши вызывается на картинке увеличение. Стабилитрон между выводами 1-5 на 5,2 Вольта.На 27 Вольт это между выводов 4-5 |
