Funai 2100 MK8
Сергей2211
Сообщение #1 От 17/10/2005 19:34 цитата
После выключения кнопкой на передней панели телевизор не включается.Индикатор дежурного режима не светится.В районе строчного трансформатора тихое тиканье,как часы.Тиканье продолжается некоторое время после снятия напряжения сети.На что обратить внимание?Спасибо.
Иван Анатольевич
Сообщение #2 От 17/10/2005 20:08 цитата
Обратить внимание на выходной каскад стр. развертки. А еще проще- отключи стр. развертку и померяй напруги ( могут быть немного завышены). А скорее всего- помер выходной транзистор в строке.
Удачи.
Сергей2211
Сообщение #3 От 17/10/2005 20:22 цитата
Ремонтом не занимаюсь уже давно.Телевизор матери.Как-то стыдно нести в ремонт.Попробую понапрягать мозги.Спасибо.
Морозик
Сообщение #4 От 17/10/2005 22:09 цитата
Омметром катоды выпрямительных диодов на выходе БП прозвони на землю ,если замыкание по 110в ,выпаяй строчный транзистор.Да ,кстати а ты знаешь как строчный транзистор должен
звониться.? Профи в других областях электроники часто неверно бракуют их.
URAT
Сообщение #5 От 17/10/2005 23:57 цитата
И займись блоком питания, а то опять сгорит строчный транз. и еще чего нибудь.
Sergey_NEO
Сообщение #6 От 19/10/2005 05:23 цитата
Если телик крякнул при переходе в дежурный режим - скорее всего проблема с БП. Пошло завышенное напряжение без нагрузки и вышел из строя защитный стабилитрон по цепи +112в. ( 1Z150 или R2K ). БП работает в режиме КЗ. Отсюда и тиканье. Причина скорее всего в транзисторе 2SB698 - либо образовались колечки у выводов, либо он сам ку-ку. Лучше заменить не думая. Так как при пропайке он может восстановиться на неопределённое время.
И учти, что в дежурном режиме у MK8 выходные напряжения занижены примерно в 3 раза ( +B = около 46в ).
