kotovv
FUNAI TV2000 MKII. В ДР работает, но с сильным хрустом. Напряжение в норме. При включении тут-же вылетает силовой транзистор даже при лампочке вместо предохранителя. R2K цел. Поменял почти все. Вызавает некоторое сомнение наличие пилообразных импульсов около 2В на выводах оптопары с низковольтной стороны. Пришел с битым мостом и силовым транзистором. После восстановления проработал неделю. Есть какие нибудь соображения?  |
Люшик
Какое напряжение дежурки? |
kotovv
Люшик
не знаю какой ты ставишь силовой я ставлю д5703 и окей пока ставил родные бывали такие проблеммы! проверь маленькие диоды- только выпаивай/ маленькие транзисторы на утечку выпаивая  |
kotovv
Силовой поставил D1710. Включаю в сеть. Стоит в дежурке. Включаю в рабочий режим через лампочку 150 Вт. Лампа слегка светится транзистор греется. Выключаю в дежурку. Лампа начинает светиться раза в 3 ярче, что само по себе уже странно. Выдергиваю из розетки и втыкаю снова. БП работает с хрустом, лампа не светится. Что-то где-то возбуждается. Вот только что и где.... |
Люшик
проверь через лампочку затыкается ли блок питания если замкнуть оптопару со стороны сети? если молотит проблемма в первичной части сухие конденсаторы и тд, и точно ты переводишь в дежурку может наоборот в рабочий  |
kotovv
Включаю правильно. В рабочем появляется строка и гаснет светодиод. Замкнуть оптопару попробую завтра. |
