Blaupunkt FM100-30 чистота звука
planirovschik
Сообщение #1 От 17/07/2006 11:58 цитата
Blaupunkt FM100-30 Можно ли добиться регулировками, чистого звука (в смысле без шипения), или нужно что то допаивать? Телевизор подключен к кабельному телевидению, схема обеспечивает работу двух стандартов 6,5 и 5,5.
RVRSS
Сообщение #2 От 18/07/2006 09:17 цитата
planirovschik, а на какой реально частоте работает зв. канал? По схеме этот телик имеет 5.5 и 5.74 а также еще какой то блок "мультизвука", внутренности которого не показаны (как и радиоканала), так это он чтоли обрабатывает 6,5 а то ведь некоторые "продвинутые" кабельные сети передают сразу несколько зв. частот, чтобы телики разных стандартов могли работать. Также не понятно, как именно построен зв. канал, по квазипараллельной схеме или обычной и как именно выделяются основные частоты и частота 6,5 если она действительно есть? А при небольшой подстройке канала в какую либо сторону как меняется звук?
planirovschik
Сообщение #3 От 18/07/2006 10:00 цитата
Наше кабельное передает токо наш стандарт звука, тоисть по одной частоте. Частоты 6,5 в телевизоре наверное точно нету. Качество звука на одних каналах отличное, на других присутствует шум. Регулировками можна достичь качественный звук на определенном количестве каналов, тогда в остальные идут с шумом, если подстроить другую групу каналов, тогда первая идет с шумами. При точной настройке канала звук и видео настраиваются одновременно, тоисть такого ефекта как хороший звук-плохое изображение или наоборот нету.
RVRSS
Сообщение #4 От 18/07/2006 10:58 цитата
planirovschik писал:
Где-то должна быть, если звук вообще есть при единствонной этой частоте в сигнале. Вопрос в том, где и как. Есть ли тот дополнительный "мультизвуковой" модуль в телике или какая нибудь другая самодеятельность, ведь если
то где эти регулировки? А насчет подстройки я скорее имел ввиду не
а как раз небольшую расстройку по изображению для достижения улучшения по звуку, как правило в моделях с не квазипараллельным зв. каналом при расстройке по диапазону "вверх" (при этом АПЧГ должна быть отключена, чтобы не "держала" настройку на частоте наилучшего изображения) наблюдается улучшение качества звука при некотором ухудшении изображения.
planirovschik
Сообщение #5 От 18/07/2006 11:13 цитата
Блок, который работает со свуком собран на микросхемах TBA229-2 TDA6600-2, в их схему и включены катушки, которыми можно изменять качество звука. А можно это все выбросить и установить универсальную плату? Вот токо вопрос куда ее подключать?
RVRSS
Сообщение #6 От 20/07/2006 10:16 цитата
planirovschik, видимо у меня днйствительно не та схема, т.к. в моей зв. канал собран на TBA120U и TDA4940, так что точно что нибудь посоветовать трудно.
Насчет выбросить - это можно, если телик будет использоваться только с нашим монофоническим зв. стандартом.
Для того, чтобы определиться, что устанавливать вместо оригинала и как подключать, надо выяснить, как подключен сам оригинал.
По описанию TBA229 должна работать с входными частотами 5,5 и 5,74, которые поступают от TDA5830-2 через керамические фильтры, как это показано на последней странице описания, поэтому не понятно, где проходит частота 6,5? Может все-таки есть какая-то переделка?
А вот TDA6600 (эта хрень на мой взгляд уж точно лишняя) по ее описанию передает звук на внешние выходы и на TDA6200. А как на самом деле?
Кстати, не тот ли самый это телик с линиями на экране и если да, то не взаимосвязаны ли качество звука и уровень помехи на экране?
