alex-tv
Проблема такая- мигает цвет в SECAM, в PAL нормально, но определяется долго- несколько секунд. Телик пришел с убитыми контурами по TDA 8659- разворочены контуры на 18 и 24 ноге 8659. Заменил на точно живые из другого шасси- не помогает, микру менял, если крутнуть контур на 18 ноге -когда оставляю факелы, цвет в порядке, настраиваю без факелов- начинает пропадать. Все питания микры в порядке. |
shepelev
Контур есть там такой хитрый, вроде L505 (подправьте, мужики) - крутани. |
MIG
Помочь крутнуть?!!!!!! - Легко! |
Oлег
Если вращение контура не поможет, то пикушечний кондёр в нём махни. |
alex-tv
Ребята, да все я крутил. Ставил же точно живые сначала, затем по одному убирал и раскрученые вставлял обратно, с заменой емкостей и настройкой. В другом телике все контуры идут- и его родные и восстановленые. В этом все красиво, но на половине каналов моргает, не на всех. С антенной, настройкой, IF и AFT все ОК. Я даже видеосигнал ослаблял на 18 ноге на корпус- помогает немного но не панацея. Питание микры пробовал уменьшить аж до 9в, тоже чуть помогает. Естественно поиском, архивами, секретами пользовался- ничего дельного. |
C1-65A
Подключи ГИС , включи цветные полосы и по аналогии с СМЦ. Лет 8-15 назад из Германии попадались с TA8659(или аналогично) без СЕКАМовских контуров, дела всё то что ты описал, но без цветных полос никак. |
MIG
C504 и C505 попробуй поменять. Попробуй придавить сигнал уровнем АРУ. |
alex-tv
АРУ пробовал, С 504 и 505 попробую, сообщу. ГИС у меня барахлит, хотя попробую. |
