DAEWOO DMQ-1457 ,шасси C-50 мигает SECAM | |
| alex-tv 31/10/2006 23:21 |
Проблема такая- мигает цвет в SECAM, в PAL нормально, но определяется долго- несколько секунд. Телик пришел с убитыми контурами по TDA 8659- разворочены контуры на 18 и 24 ноге 8659. Заменил на точно живые из другого шасси- не помогает, микру менял, если крутнуть контур на 18 ноге -когда оставляю факелы, цвет в порядке, настраиваю без факелов- начинает пропадать. Все питания микры в порядке. |
| shepelev 31/10/2006 23:37 |
Контур есть там такой хитрый, вроде L505 (подправьте, мужики) - крутани. |
| MIG 01/11/2006 06:23 |
Помочь крутнуть?!!!!!! - Легко! |
| Oлег 01/11/2006 06:52 |
Если вращение контура не поможет, то пикушечний кондёр в нём махни. |
| alex-tv 01/11/2006 08:17 |
Ребята, да все я крутил. Ставил же точно живые сначала, затем по одному убирал и раскрученые вставлял обратно, с заменой емкостей и настройкой. В другом телике все контуры идут- и его родные и восстановленые. В этом все красиво, но на половине каналов моргает, не на всех. С антенной, настройкой, IF и AFT все ОК. Я даже видеосигнал ослаблял на 18 ноге на корпус- помогает немного но не панацея. Питание микры пробовал уменьшить аж до 9в, тоже чуть помогает. Естественно поиском, архивами, секретами пользовался- ничего дельного. |
| C1-65A 01/11/2006 09:59 |
Подключи ГИС , включи цветные полосы и по аналогии с СМЦ. Лет 8-15 назад из Германии попадались с TA8659(или аналогично) без СЕКАМовских контуров, дела всё то что ты описал, но без цветных полос никак. |
| MIG 01/11/2006 11:12 |
C504 и C505 попробуй поменять. Попробуй придавить сигнал уровнем АРУ. |
| alex-tv 01/11/2006 18:17 |
АРУ пробовал, С 504 и 505 попробую, сообщу. ГИС у меня барахлит, хотя попробую. |
