andrei80
| Телевизор SAMSUNG CS-29K3N Не выходит из деж. режима. Состав-LA7845-VDP 3130Y B1-MSP 3411G A2-SDA 5555-A013. После включения периодически вкл.-выкл. реле. Литы проверены. Пайки хорошие. При подключении нагрузочной лампы без ОС аппарат включается. Однако подсаживается 3.3В до 2.9В. Если же подключить ОС, то и с лампой щелкает реле. Стабилизаторы на 8В-5В-3.3В заменялись. Предлагаю обсудить данную неисправность. Схемы нет. |
shepelev
| Вообще-то ОС у них хренового качества. |
andrei80
| Проверил и с другой ОС. Та же история. |
budik
andrei80
| По моему проц. Однако, когда убираю лампу 3.3В вообще оключается в такт с реле. |
VladimirP
| Недавно у меня были ТВ с похожими дефектами.Если не ошибаюсь, шасси KS7A.Один победил заменой памяти (поставил чистую), а во втором был битый полевик Q801, который отвечает за коррекцию.Если предложенные замены не помогут, то значит всё идёт к замене процессора... |
andrei80
status DNA
| Похожее было в таком же шасси из-за (как не странно) С808 47/50 в БП. |
andrei80
| Всем спасибо за участие. Предлагаемые меры не дали положительного результата. Клиент забрал ТВ. |
