Philips 29PT5207/60 нет фокуса (РЕШЕНО)
ANT
ANT
Сообщение #1 От 19/01/2008 15:45 цитата
Доброго времени суток.Привезли аппарат в ремонт .При включении ведет себя следующим образом На некоторое время порядка 30секунд появляется растр мутный и расплывчатый как будто нет фокуса.На регулятор фокус реагирует только изменением расплывчатости на экране.При отсоединенном фокусном проводе картина таже.Пробывал фокусный вывод трубы садить на корпус при откинутом проводе,даже растра неполучил.
Вопрос Трубе труба или FBT глючит.
Шасси 01.1А
FBT JF0501-9185
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 От 19/01/2008 16:26 цитата
А панель кинескопа смотрел? Первое дело....... равнодушие
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 19/01/2008 16:58 цитата
ANT, А шо фокусирующее с FBT проверить проблема? Кстати а фамилия трубы и производитель как?
ANT
ANT
Сообщение #4 От 19/01/2008 18:08 цитата
Панель кина смотрел там все ОК.
Фамилия трубы A68QCP693X001 производитель самсунг , померять напругу фокусирующего пока нет возможности , КИЛОвольтмер находится на работе или гдето ходит.
ФВТ подкинуть нет возможности Смоделировать с другим ФВТ наврятли получится,скорее всего защиты не дадут.Напруга +В 130В вместо 140 по схеме Но такой эффект наврятле.
Vlad-1966
Сообщение #5 От 19/01/2008 20:28 цитата
ANT писал:
Кадровая работает?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #6 От 19/01/2008 20:51 цитата
ANT, проверь напруги на ПК. Особенно ускоряющее. При регулировке фокуса - яркость меняется?
Фишку кина - только менять.
vik57
vik57
Сообщение #7 От 19/01/2008 21:43 цитата
ANT писал:
ANT Из твоего рассказа непонятно---фокусировки нет только 30 с
или вобще ее нет!
А подробней можно! Просто смотрел или что-то измерял,проверял?
shursh
shursh
Сообщение #8 От 19/01/2008 21:53 цитата
Фокусный вывод не окислен???
elgen
Сообщение #9 От 19/01/2008 22:05 цитата
тдкс,пк и труба. - пк осталось тдкс или труба. скорее тдкс. рег фокуса. во время диффицита вскрывался ремонтировался и клеился термоклеем. сейчас менять конечно. фокус можно и без киловольтметра оценить. по искре например, она хоть мала но заметна. или собрав делитель из мегомников примя к сведению внутр сопр мультиметра. не точно, но для есть/нет или мало/много хватит. В+130 маловато но верно, эффекта не должно такого.
ANT
ANT
Сообщение #10 От 20/01/2008 06:29 цитата
Сегодня с утра залез помучать это чудо Решил посмотреть в темноте так как звук работы при появлении растра менялся как будто гдето шило Шило обнаружил враене фокусирующих электродов внутри трубы,светится фиолетовым горловина Отсюда вывод Трубе ТРУБА.
Vik57 фокусировки нет вообще а продолжительность засветки растра 30сек,а дальше защита отрабатывает
При регулировке фокуса меняется только мутность на экране.При этом все напруги относительно в норме где вольта где полвольта нехватает,но к такому дефекту это не приводит.
ВСЕМ СПСИБО за участие.
Соберу это чудо и отдам хозяину тубу менять нечем. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
brt137
Сообщение #11 От 21/01/2008 05:49 цитата
ANT, кадровая-то работает?
Vlad-1966 писал:
Кадровая работает?
ANT писал:
На "мутности" картинка хоть как-то просматривается? Или может это - засветка от ушедшего за пределы экрана растра? Проверить легко - отключить кадровые катушки.
elgen
Сообщение #12 От 21/01/2008 07:22 цитата
кадровую слышно обычно. даже завороты не так "звучат."
brt137
Сообщение #13 От 21/01/2008 23:24 цитата
Оно так, но автор о "звучании" умалчивает, и о его способности определять сие на слух нам не ведомо улыбка . Посему - неплохо бы уточнить вопрос о кадровой, дабы не ошибиться в диагностике.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 21/01/2008 23:53 цитата
brt137, Чудо с тубой ужо уехало к хозяину. Так что как сказал автор: ВСЕМ СПАСИБО! подшучивать, дразнить
sergeikarp
Сообщение #15 От 23/01/2008 21:40 цитата
А дело всё в ТДКС смех
ANT
ANT
Сообщение #16 От 21/05/2008 16:43 цитата
Зашел както к колеге смотрю он с этим чудом воюет,у меня небыло возьожности подкинуть плату к другой трубе,коллега подкинул эффект тот-же,осюда вывод всетаки ТДКС.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 21/05/2008 16:51 цитата
ANT писал:
И говорит лестные слова о предыдущем мастере. голливудская улыбка
ANT
ANT
Сообщение #18 От 21/05/2008 16:57 цитата
Ну у коллеги стационар ,а я "топтун",стараюсь делать сразу на дому у клиента.Особо клинические случаи клиенты везут ко мне Много не навозиш
жена ругает.
ANT
ANT
Сообщение #19 От 06/11/2008 17:55 цитата
Доброго времени суток . Придется поднять тему т.к это чудо отдали мне на запчасти , вот решил востановить .Заказал ТДКС сегодня поставил . ФОК УС появился ,но вылезла другая проблема .Телевизор включается зажигает растр сеунд на 10 затем срабатывает защита проц отлючает строку Питатель в дежурку не уходит Напруги по В+ 130 по 3.3в_3.2в по 12в_10.9 С ТДКС все как по схеме. Пробывал войти в сервис моде также через 10 секунд отрабатывает защита но после этого начинает моргать светодиод на морде один +11 мыргов
Я в ступоре нет никаких мыслей по этому поводу Может кто нибудь подскажет где дальше рыть?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 От 06/11/2008 18:36 цитата
ANT, у тебя были претензии к кинескопу - сейчас нет?
Q
