SAMSUNG шасси S56A
На страницу 1, 2, 3  След.
НПР
НПР
Сообщение #1 От 18/07/2008 19:12 цитата
Всем привет, такая проблема с SAMSUNG шасси S56A
если правильно понял то звуковой проц MSP3400G
управление и видео TDA9594PS
кадровая LA7845.
При включении телевизора экран засвечивается белым растром с обратным ходом, видео усилитель проверял заменой ничего не дало, питание на нем +208 вольт есть, на выходе 7-8-9 ноги по 200 вольт, на входе видеоусилителя 1-2-3 ноги по 0.43 вольта,ускоряющее регулируется но ничего не дает, программы переключаются звук в норме.
Сообщение #2 От 18/07/2008 20:11 цитата
НПР писал:
ускоряющее регулируется но не чиго не дает
- выставить нужно, а не крутить, оно инерционно!
НПР
НПР
Сообщение #3 От 19/07/2008 21:17 цитата
Всем привет,автор темы на месте,просто чтото с инетем случилось,мужики поделитесь пожалуйста схемкой если есть возможность,а то я чтото не найду,в файловике нету такого шасси,а без схемы както скушновато делается.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 19/07/2008 22:18 цитата
НПР, http://archive.espec.ws/section328/file13354.html
НПР
НПР
Сообщение #5 От 20/07/2008 20:23 цитата
Всем привет,ну я уже не знаю где ешо копать АББ смотрел ничего не нашол,забыл написать что изначально было так что при включении экран был абсолютно темным,на ускоряющем электроде небыло напруги,я отсоединил провод думал что может в самой панельке нет контакта,и подключил менуя ее,эфект тотже нет напруги,снова отсоединил провод и померял на нем,напруга была,а как только подключаеш к кину напруга пропадает до 0 в. потом попробовал его увеличить по началу ничего не давало но потом както кин мигнул и появился растр с обратным ходом.На видео проце 51,52,53 ноги,тоже я нечиго не увидел.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 20/07/2008 20:29 цитата
НПР писал:
Выделил все предложение. На мысль тебя ЭТО не наводит.?
НПР
НПР
Сообщение #7 От 20/07/2008 20:35 цитата
В.В. хочеш сказать что кину пришел.....
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 20/07/2008 20:43 цитата
Прежде нужно это проделать
KRAB писал:
НПР писал:
После и поговорить будет о чем.
НПР
НПР
Сообщение #9 От 20/07/2008 20:50 цитата
ну тогда сколько вольт нужно выставить на ускоряющем,и что вы имеете введу оно инерционно
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 20/07/2008 21:03 цитата
НПР писал:
Зы! А может ты догадаешся озвучить марку кинескопа для начала?
НПР
НПР
Сообщение #11 От 20/07/2008 21:08 цитата
Кин. SAMSUNG A51QDX993X
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 20/07/2008 21:15 цитата
450-600в.
НПР
НПР
Сообщение #13 От 20/07/2008 21:29 цитата
чтото эта регулировка ни чего не дает,только и того что меняется яркость свечения
ДОБАВЛЕНО 20/07/2008 22:45
я не доглядел ешо на один момент,аппарат включается сразу после включения сетевой кнопки,на пульт не реагирует,и почемуто не светится светодиод,с передней панели работает.
Сообщение #14 От 20/07/2008 22:39 цитата
НПР писал:
- а в сервисе опции Screen adjust нет?! подмигивание голливудская улыбка
НПР
НПР
Сообщение #15 От 20/07/2008 22:43 цитата
да както проскакивали мысли по этому поводу,но не могу зайти в сервис,так как не реагирует на пульт
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 21/07/2008 00:15 цитата
НПР, Оказывается ты 2 страницы тута народ дурил. бяка Руки так и чешутся, ты не поверишь.
Давайка все с начала, подробненько, со всеми замерами и по правилам! Если забыл - напомню: http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 21/07/2008 05:19 цитата
Ну блин, и что это за тема? Давай сразу все вспоминай.
НПР
НПР
Сообщение #18 От 21/07/2008 19:43 цитата
Чего сразу народ дурил,на улице жарко перегрелся голова дурная улыбка ,а получается так телевизор включается в рабочий режим сразу после нажатия на сетевую кнопку,гдето секунды через 4-5 появляется растр причем вроде как мигнет синим,и сразу заплывает белым с обратным ходом.На пульт дистанционного управления не реагирует вообще,есть только реакция на перекллючение каналов с передней панели,питание видеоусилителя приходит +211В.
На катодах кинескопа по +207В,понятно что кин раб.не будит,напряжение на ускоряющем электроде выставил гдето 450В,но я думаю что его прийдется может изменить,потому как мерял цыфровым мультиметром,а он просаживает его,напруги на процах +5,+8,+3.3В есть.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 21/07/2008 19:56 цитата
НПР, Заперт кинескоп, проверь АББ, проверь порт фотоприемника или ПДУ, подкинь кварц, неплохо бы память перепроверить.
НПР
НПР
Сообщение #20 От 21/07/2008 22:23 цитата
А чистую память можно подкинуть?
B
