SAMSUNG шасси S56A | |||||
| НПР 18/07/2008 19:12 |
Всем привет, такая проблема с SAMSUNG шасси S56A
если правильно понял то звуковой проц MSP3400G управление и видео TDA9594PS кадровая LA7845. При включении телевизора экран засвечивается белым растром с обратным ходом, видео усилитель проверял заменой ничего не дало, питание на нем +208 вольт есть, на выходе 7-8-9 ноги по 200 вольт, на входе видеоусилителя 1-2-3 ноги по 0.43 вольта,ускоряющее регулируется но ничего не дает, программы переключаются звук в норме. |
| KRAB 18/07/2008 20:11 |
| НПР 19/07/2008 21:17 |
Всем привет,автор темы на месте,просто чтото с инетем случилось,мужики поделитесь пожалуйста схемкой если есть возможность,а то я чтото не найду,в файловике нету такого шасси,а без схемы както скушновато делается. |
| zarah 19/07/2008 22:18 |
НПР, http://archive.espec.ws/section328/file13354.html |
| НПР 20/07/2008 20:23 |
Всем привет,ну я уже не знаю где ешо копать АББ смотрел ничего не нашол,забыл написать что изначально было так что при включении экран был абсолютно темным,на ускоряющем электроде небыло напруги,я отсоединил провод думал что может в самой панельке нет контакта,и подключил менуя ее,эфект тотже нет напруги,снова отсоединил провод и померял на нем,напруга была,а как только подключаеш к кину напруга пропадает до 0 в. потом попробовал его увеличить по началу ничего не давало но потом както кин мигнул и появился растр с обратным ходом.На видео проце 51,52,53 ноги,тоже я нечиго не увидел. |
| B.B. 20/07/2008 20:29 |
| НПР 20/07/2008 20:35 |
В.В. хочеш сказать что кину пришел..... |
| B.B. 20/07/2008 20:43 |
Прежде нужно это проделать
| НПР 20/07/2008 20:50 |
ну тогда сколько вольт нужно выставить на ускоряющем,и что вы имеете введу оно инерционно |
| zarah 20/07/2008 21:03 |
| НПР 20/07/2008 21:08 |
Кин. SAMSUNG A51QDX993X |
| zarah 20/07/2008 21:15 |
450-600в. |
| НПР 20/07/2008 21:29 |
чтото эта регулировка ни чего не дает,только и того что меняется яркость свечения
ДОБАВЛЕНО 20/07/2008 22:45 я не доглядел ешо на один момент,аппарат включается сразу после включения сетевой кнопки,на пульт не реагирует,и почемуто не светится светодиод,с передней панели работает. |
| KRAB 20/07/2008 22:39 |
| НПР 20/07/2008 22:43 |
да както проскакивали мысли по этому поводу,но не могу зайти в сервис,так как не реагирует на пульт |
| zarah 21/07/2008 00:15 |
НПР, Оказывается ты 2 страницы тута народ дурил. Руки так и чешутся, ты не поверишь.
Давайка все с начала, подробненько, со всеми замерами и по правилам! Если забыл - напомню: http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| B.B. 21/07/2008 05:19 |
Ну блин, и что это за тема? Давай сразу все вспоминай. |
| НПР 21/07/2008 19:43 |
Чего сразу народ дурил,на улице жарко перегрелся голова дурная ,а получается так телевизор включается в рабочий режим сразу после нажатия на сетевую кнопку,гдето секунды через 4-5 появляется растр причем вроде как мигнет синим,и сразу заплывает белым с обратным ходом.На пульт дистанционного управления не реагирует вообще,есть только реакция на перекллючение каналов с передней панели,питание видеоусилителя приходит +211В.
На катодах кинескопа по +207В,понятно что кин раб.не будит,напряжение на ускоряющем электроде выставил гдето 450В,но я думаю что его прийдется может изменить,потому как мерял цыфровым мультиметром,а он просаживает его,напруги на процах +5,+8,+3.3В есть. |
| zarah 21/07/2008 19:56 |
НПР, Заперт кинескоп, проверь АББ, проверь порт фотоприемника или ПДУ, подкинь кварц, неплохо бы память перепроверить. |
| НПР 21/07/2008 22:23 |
А чистую память можно подкинуть? |
| zarah 21/07/2008 22:44 |
НПР, А что мешает? Хуже не будет. ![]() |
| НПР 22/07/2008 09:59 |
Доброе утро,подскажите пожалуйста че это за микруха памяти A81DC?чем ее можно заменить,у меня такой и нет. |
| B.B. 22/07/2008 10:11 |
НПР, ставь 04 или 08 и пойдет .
Имеется ввиду 24С. |
| НПР 22/07/2008 10:27 |
с чистой памятью тоже самое.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2008 11:55 с пультом разобрался заработал,посто был не пропай в фотоприемнике,ну а белый экран остался по прежнему |
| БУНЯ 22/07/2008 10:56 |
24с08 |
| НПР 22/07/2008 12:29 |
Мужики фантазии уже нет,пересмотрел АББ ничего смертельного не нашол,последний вопрос возник по поводу кадровой,она как я понял запитывается двуполярным питанием + - 16В,или я не прав,у меня получается на 6-й ноге +17В,на 1-й ноге по схеме -16.5В,у меня -13В смотрел эту цепь до самого ТДКСа все нормально,это так и есть или чтото не то. |
| B.B. 22/07/2008 12:35 |
Уже бы подключил или шасси другое, или кин другой - и не гадал. |
| zarah 22/07/2008 17:53 |
а если китаец с бело-зеленой этикеткой - то все может быть. Подкинь кадру и литы по питанию КР на ESR, и обрывные резюки там же. СИОХ форма и размах согласно схемы? Какова напруга на 36н проца? И что творится с видео на КТ ТР21/22 ? |
| R2 23/07/2008 00:18 |
НПР, писал
у меня получается на 6-й ноге +17В,на 1-й ноге по схеме -16.5В,у меня -13В смотрел эту цепь до самого ТДКСа все нормально,это так и есть или чтото не то. меняй литы как писал zarah, ДОБАВЛЕНО 23/07/2008 01:27 по моему мы с крабом спорили про питание кадра |
| НПР 23/07/2008 10:29 |
Привет,на этом шасси ТДКС с белой этикеткой PARTSNIC (FFA61012L),можно ли менять LA7845
на LA7830? ДОБАВЛЕНО 23/07/2008 11:34 на 36-й ноге проца 2.3В. |
| Alexius 23/07/2008 11:31 |
НПР, видимо, не любит искать документацию и сравнивать сам
Вот даташиты на эти микрухи. Смотри |
| zarah 23/07/2008 17:54 |
НПР, Прежде чем менять кадровую проверь падение напряжения на R415, R412. Восьмой раз спрашиваю литы по питанию кадровой менял??? ![]() |
| R2 23/07/2008 22:28 |
НПР, я на кадр поставил la7841, но 7845 помошнее
ДОБАВЛЕНО 23/07/2008 23:40 LA7840 = LA7841 = LA7845 (мощнее) = LA78040 (с учетом цоколевки и корпуса) ДОБАВЛЕНО 23/07/2008 23:43 НПР, как там питание по кадрам ? литы менял? |
| R2 23/07/2008 23:58 |
все решает кадр ![]() |
| prapor 24/07/2008 12:38 |
Кадр решает не всё, а только кадровую
НПР, Так ускорялку-то выставил таки правильно(как KRAB писал) или нет??? Пульт ведь заработал - входи в сервис, ищи Screen adjust, выставляй ускорялку. На однокристалках, если мне память не изменяет, при неправильной ускорялке и будет белый растр. А с питанием кадровой, если питание двуполярное, почти всегда питающие напряжения не симметричны, так что в принципе ничего страшного. Ну и кто мешает убедиться точно - тыркнись осцилом прям на разъем кадровых, увидишь и выходной сигнал, и обр. ход(на втором штырьке )
Ну а литы по питаниям -это уж как Отче наш ![]() |
| НПР 24/07/2008 15:08 |
Литы менял по питанию кадровой,результат тотже,в сервис не входит белый экран и се хоть умри |
| B.B. 24/07/2008 15:21 |
НПР, разрулить ситуацию, может только подключение к кину, другой шаськи. ИМХО. |
| НПР 24/07/2008 15:35 |
у меня на даный момент нету другого шасси чтоб подключить к этому кину,стоит ешо 4аппарата но их надо делать,тем более какое попало шасси я же не подключу. |
| B.B. 24/07/2008 15:41 |
НПР, ну тогда это шасси подключи к другому кину.
Все пришло у тебя к тому, что или кин барахлит или проц. ИМХО. Вот я и рекомендую тебе - разделить проблему. |
| НПР 24/07/2008 16:38 |
Ну мужики вот и все что нужно было доказать,кину пришел конец, я только что подключил к другому, нормальное рабочее шасси и не нужно его копать вдоль и поперек, типерь прийдется огарчить хазяина. |
| B.B. 24/07/2008 16:44 |
Вот это сообщение, должно было подтолкнуть тебя подключить шасси к другому кинескопу. Но увы.. ![]() |
| НПР 24/07/2008 17:16 |
да ну я не знаю че я так затормозил,у меня редко такие аппараты бывают,а как час вообще ситуация с кинами,их реально откопать,или с ними лчше не связываться,проще новый телик купить. |
| B.B. 24/07/2008 17:32 |
НПР, почитай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html |
