Rainford 5111T шасси PT92 не выходит в раб. режим [РЕШЕНО]
На страницу 1, 2, 3  След.
НПР
НПР
Сообщение #1 От 03/12/2009 15:09 цитата
Привет всем.
состав аппарата:
проц. TDA9351PS
память 24WC16P
HOT BU2525AF
БП 16846P (оптрона нету)
кадр TDA8356
звук TDA7056A
TDKS FUY20A101
При внешнем осмотре обнаружил сгоревший резистор по питанию В/У. Резистор заменил, также заменил В/У проверил всю цепочку до самого транса. При включении загорается светодиод на панели стает в режим ожидания и все больше никаких здвигов, напряжение строки +123В, не многовато для дежурки? мерял напряжение на проце +5В в норме,+3,3В тоже в норме, а вот +8В нет вообще, даже чтото я не пойму откуда должны поступать +8В, схема есть на это шасси, но она не такая, напряжение на 1-й ноге проца-1,6В.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 03/12/2009 16:13 цитата
НПР писал:
а вот +8В нет вообще,даже чтото я не пойму откуда должны поступать +8В,
5 и 3,3 получают с 8.
НПР
НПР
Сообщение #3 От 03/12/2009 16:36 цитата
ну на схеме которую я скачал на это шасси +5В берется из +8-ми,а у меня на плате 14-я нога ТПИ идет на диод DP11 и на кандер фильтрующий,на кандере +10В,дальше эти +10В идут на стабилизатор +5В и все,больше никуда они не идут,+5В есть.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 03/12/2009 16:42 цитата
НПР, 7 вывод ТДКСа, тоже 8
НПР
НПР
Сообщение #5 От 03/12/2009 18:09 цитата
Проверил я 7-ю и 8-ю ногиTDKS-a,все впорядке,все живое,получилось так,проверял команду на включение с проца,это 1-я нога,на ней 1,6В,это как я понимаю дежурный режим,на нажатия кнопок на передней панели не реагирует уровень не меняется,потом както коснулся щупом тестера 57-й ноги телик стартанул,появился синий растр,но на кнопки по прежнему не реагирует,меня смущает то что 57-я нога звонится на корпус как 13 Ом недовольство, огорчение ,это как понимать?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2009 19:11
подкидывал новый кварц,тоже самое.
НПР
НПР
Сообщение #6 От 03/12/2009 19:12 цитата
ну как мыслей никаких.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 03/12/2009 19:27 цитата
только эта
НПР
НПР
Сообщение #8 От 03/12/2009 19:32 цитата
значит процу пришол конец недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 03/12/2009 19:36 цитата
НПР, ну, ты ещё не всё проверил, шина, ресет, .....
НПР
НПР
Сообщение #10 От 03/12/2009 20:09 цитата
шина ресет нормальна,в момент включения уровень менялся,около 2-х вольт.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 03/12/2009 20:17 цитата
НПР, Ты не озвучил полностью проц!!! Будте так добры.
Схему в качестве можно взять здесь http://www.mirmasterov.com/fayli/viewcategory-134.html
Кстати, шасси простое как двери.
НПР
НПР
Сообщение #12 От 03/12/2009 20:47 цитата
вот полное название проца-TDA9351PS/N2I1185? так это плохо что 57-я нога звонится на корпус как 13 Ом
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 03/12/2009 20:59 цитата
А дальше? TELRA и версия ее там написано или нет? Че все клещами надо? И тем более версию шасси ты не озвучил, там их штук 6 разных версий.
НПР, писал:
Ты для начала глянь что то за нога, то же земля кварца!!! Ну ёпрст.
НПР
НПР
Сообщение #14 От 03/12/2009 21:45 цитата
вот все что на проце написано
TDA9351PS/N2I1185
СС8346 26
VAUU1
TELRA_T5_E
PHILIPS 2000
TS0414 N2IM4S
а где версию шасси смотреть?не смейтесь,первый рас слышу про версии шасси.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 03/12/2009 22:13 цитата
PT92 WEBTV VER.E
PT92 JUNIOR VER.F
PT92 16/9 VER.G
PT92 VER.G
Версия написана в районе УНЧ, чаще под наклееным стикером.
НПР
НПР
Сообщение #16 От 03/12/2009 22:39 цитата
не вижу я версии,видел наклейку возле УНЧ но под ней только перемычки,ничего больше не увидел,так что не зная версии дальше дела не будит?проверял пульсацыи на напругах +3,3В +5В нормально,кварц новый,подкидывал СМД-шные кандеры ничего не помогло,но как только коснуться даже лезвием отвертки 57-го вывода проца телик заводится,появляется мое +8В какое я искал,но на кнопки передней панели не реагирует.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 03/12/2009 22:53 цитата
Нагрузочные емкостя 12пик на кварце менял? И не будет реагировать, ты же его силком через зад запускаешь, а "резетить" кто его будет? Шину смотрел? С чистой памятью пробовал? Если ТДКС постреливал, то велика вероятность "ухода" проца, не первый случай. Строчный синхроимпульс запуска (HOUT) 33н в момент старта есть? На проце все напруги питания присутствуют?
НПР
НПР
Сообщение #18 От 03/12/2009 23:48 цитата
завтра попробую,а чем можно заменить память24WC16P,вернее какой,именно такой у меня нету к сожалению.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 03/12/2009 23:51 цитата
24С16 - или это дефицит?
НПР
НПР
Сообщение #20 От 03/12/2009 23:58 цитата
хорошо завтра поищу,было раньше как грязи,а щас уже не помню есть ли такие,завтра отпишусь.
ERC
