Михаил.1959
| ТВ SUPRA STV-2924MS.Сначало было так ; если оставить ТВ в деж. режиме то сбивались все настройки.Т.Е. при включ.громкость на полную а программы сбиты.Но если выкл. из розетки то настройки сохранялись.Это со слов клиента.После пропайки памяти и контроллера стало наоборот если выдернуть из розетки то настройки сбиваются а если оставить в дежурке то настройки сохраняются.Кто-нибудь знает этот ТВ.Что посоветуете. |
agent007
Сначала написать состав телевизора , потом начинать что то мерять,менять, вобщем что то делать , выкладывать все это сюда и спрашивать совета .
Иначе тема окажется в корзине |
Михаил.1959
| IC1 M37102M8 микроконтроллер . IC2 X2402P память.IC501 TA8659AN.IC151 TA8815N.IC801 TDA4605-2.IC850 TDA8425.IC200 TA8720FN.IC201 MC14053. UGL-316KNT. IC1 BU5777F. IC110 LA7555/PIF/SIF/. IC301 LA7833. IC801 TDA2009A. |
tit7861
Сам по себе
| Я бы, для начала, память и сменил бы. |
Михаил.1959
| Память уже приготовил.Только у меня 24С02 это ничего?Что нибудь еще приготовить? |
tit7861
Сам по себе
Ильич
agent007, К р у т о !
agent007
Ильич, надо быстро писать , число нехорошее
| Цитата: | | Только у меня 24С02 это ничего | поедет. |
Михаил.1959
| Благодарю за совет. Завтра и отпишусь. |
Михаил.1959
| Всех благодарю.Проблема решена.Замена памяти все решила. |
