TV SUPRA-STV-2924MS не запоминает настройки. | |||
| Михаил.1959 13/12/2007 15:16 |
ТВ SUPRA STV-2924MS.Сначало было так ; если оставить ТВ в деж. режиме то сбивались все настройки.Т.Е. при включ.громкость на полную а программы сбиты.Но если выкл. из розетки то настройки сохранялись.Это со слов клиента.После пропайки памяти и контроллера стало наоборот если выдернуть из розетки то настройки сбиваются а если оставить в дежурке то настройки сохраняются.Кто-нибудь знает этот ТВ.Что посоветуете. |
| agent007 13/12/2007 15:38 |
Иначе тема окажется в корзине |
| Михаил.1959 13/12/2007 16:21 |
IC1 M37102M8 микроконтроллер . IC2 X2402P память.IC501 TA8659AN.IC151 TA8815N.IC801 TDA4605-2.IC850 TDA8425.IC200 TA8720FN.IC201 MC14053. UGL-316KNT. IC1 BU5777F. IC110 LA7555/PIF/SIF/. IC301 LA7833. IC801 TDA2009A. |
| tit7861 13/12/2007 16:26 |
Я бы, для начала, память и сменил бы. |
| Михаил.1959 13/12/2007 16:34 |
Память уже приготовил.Только у меня 24С02 это ничего?Что нибудь еще приготовить? |
| tit7861 13/12/2007 16:41 |
Ничего.ИМХО. |
| Ильич 13/12/2007 17:57 |
agent007, К р у т о ! |
| agent007 13/12/2007 18:07 |
Ильич, надо быстро писать , число нехорошее
| Михаил.1959 13/12/2007 19:08 |
Благодарю за совет. Завтра и отпишусь. |
| Михаил.1959 14/12/2007 14:21 |
Всех благодарю.Проблема решена.Замена памяти все решила. |
