LG CF-21F30K срабатывает защита БП
Vitkovskiy
Vitkovskiy
Сообщение #1 От 13/01/2010 21:37 цитата
MC-019A, TDA9381PS, 24C16, STR-F6654
При включении слышно циканье ТПИ, характерное при срабатывании защиты, светодиод моргает. Проверил вторичку, электролиты, отключал строчку, заменил STRку - не помогает.
Что за болезнь, кто скажет?
mileshca
mileshca
Сообщение #2 От 13/01/2010 22:57 цитата
Vitkovskiy, строку отключал , а на лампу проверял? в первичке все литы стабики проверить нужно сопроты на номинал
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 13/01/2010 23:01 цитата
Неумение читать схемы смех
Vitkovskiy, подыми L802, и замерь напряжения.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #4 От 14/01/2010 09:09 цитата
Да, очень похоже на типовуху этих шасси - ТДКС.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 14/01/2010 09:48 цитата
SVictCh, не торопись.
Vitkovskiy, твои действия, в отношении данной шимки, минимальны. Там ещё есть токовый датчик, оптопары, SE110, да и перегруз , предположим, по 8 вольтам ты правильно отследил, его точно нет?
Vitkovskiy
Vitkovskiy
Сообщение #6 От 14/01/2010 11:59 цитата
Всем спасибо за внимание, причина крылась на плате кинескопа, была неисправна TDA6107Q, заменил на TDA6107JF, телек запустился, но на экране вместо изображения цветные пятна. Отсюда вопрос: взаимозаменяемы ли эти микрухи?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 14/01/2010 12:06 цитата
Vitkovskiy писал:
отключал строчку
оригинально, однако.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 13:09
http://monitor.espec.ws/section27/topic123875.html
Vitkovskiy
Vitkovskiy
Сообщение #8 От 14/01/2010 18:53 цитата
C1-65A писал:
отключал строчку
Так как явного КЗ в нагрузках не было, я не стал сначала выпаивать дроссель, но замкнул на всякий случай базу-эмиттер строчного тр-ра, и лишь потом стал проверять более тщательно и вышел на видеоусилитель, который и подсаживал питание.
vitamax
vitamax
Сообщение #9 От 14/01/2010 19:49 цитата
Vitkovskiy писал:
а резистор по +200 вольтам случаем не оборвался.
Vitkovskiy
Vitkovskiy
Сообщение #10 От 16/01/2010 20:11 цитата
Всё, с этим ящиком разобрался, кинескоп внутри замыкает, подцепил на другой - всё пашет.
Ещё раз спасибо.
ur5dcz
Сообщение #11 От 16/01/2010 22:42 цитата
А кинескоп не пробовал востановить?...
Vitkovskiy
Vitkovskiy
Сообщение #12 От 17/01/2010 09:36 цитата
Пробовал стрелять, но безрезультатно, когда стучишь по горловине начинает искрить внутри, периодически оживает и снова заливается, становится неуправляем.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 От 17/01/2010 11:14 цитата
Vitkovskiy, а это почитать - http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
NEO
