LG CF-21F30K срабатывает защита БП
Vitkovskiy
13/01/2010 21:37
MC-019A, TDA9381PS, 24C16, STR-F6654
При включении слышно циканье ТПИ, характерное при срабатывании защиты, светодиод моргает. Проверил вторичку, электролиты, отключал строчку, заменил STRку - не помогает.
Что за болезнь, кто скажет?
mileshca
13/01/2010 22:57
Vitkovskiy, строку отключал , а на лампу проверял? в первичке все литы стабики проверить нужно сопроты на номинал
goga_tv
13/01/2010 23:01
Неумение читать схемы смех
Vitkovskiy, подыми L802, и замерь напряжения.
SVictCh
14/01/2010 09:09
Да, очень похоже на типовуху этих шасси - ТДКС.
C1-65A
14/01/2010 09:48
SVictCh, не торопись.
Vitkovskiy, твои действия, в отношении данной шимки, минимальны. Там ещё есть токовый датчик, оптопары, SE110, да и перегруз , предположим, по 8 вольтам ты правильно отследил, его точно нет?
Vitkovskiy
14/01/2010 11:59
Всем спасибо за внимание, причина крылась на плате кинескопа, была неисправна TDA6107Q, заменил на TDA6107JF, телек запустился, но на экране вместо изображения цветные пятна. Отсюда вопрос: взаимозаменяемы ли эти микрухи?
C1-65A
14/01/2010 12:06
Vitkovskiy писал:
отключал строчку
оригинально, однако.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 13:09
http://monitor.espec.ws/section27/topic123875.html
Vitkovskiy
14/01/2010 18:53
C1-65A писал:
отключал строчку
Так как явного КЗ в нагрузках не было, я не стал сначала выпаивать дроссель, но замкнул на всякий случай базу-эмиттер строчного тр-ра, и лишь потом стал проверять более тщательно и вышел на видеоусилитель, который и подсаживал питание.
vitamax
14/01/2010 19:49
Vitkovskiy писал:
а резистор по +200 вольтам случаем не оборвался.
Vitkovskiy
16/01/2010 20:11
Всё, с этим ящиком разобрался, кинескоп внутри замыкает, подцепил на другой - всё пашет.
Ещё раз спасибо.
ur5dcz
16/01/2010 22:42
А кинескоп не пробовал востановить?...
Vitkovskiy
17/01/2010 09:36
Пробовал стрелять, но безрезультатно, когда стучишь по горловине начинает искрить внутри, периодически оживает и снова заливается, становится неуправляем.
C1-65A
17/01/2010 11:14
Vitkovskiy, а это почитать - http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
