Panasonic TC-2150RM, шасси МХ-3, не выходит из AV
Балаганов
Балаганов
Сообщение #1 От 01/03/2008 16:39 цитата
Состав
Проц - MN152811TZX
Видео - AN5192K-A
КР - LA7837
УНЧ - AN5270
Не выходит из режима видео, цвет фона при этом меняется с синего на серый. Не регулируется яркость, контр., насыщ., OSD есть. Звук регулируется. Память менял. Питание на процессорах управления и видео в норме.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 01/03/2008 16:52 цитата
Балаганов, Попробуй центр. проц поменять.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 От 01/03/2008 16:53 цитата
Балаганов, Ну а сам то, что предполагаешь заменить надо? Да и память туда, желательно, прошитую ставить надо.
Балаганов
Балаганов
Сообщение #4 От 01/03/2008 17:14 цитата
Да на проц и было подозрение. Но заказывать придется. Я на периферии, ждать придется до следующих выходных. Как бы его за вымя пощупать?
Прошитой памяти нет, ставил чистую. Запустился нормально, но те же яйца, только в профиль! Т.е., визуально только размер изменился по вертикали.
Клиенты старики, на увеличение цены за ремонт реагируют очень болезненно. Не соображу, где там управление идет на видеопроц. Может, есть возможность переключить на TV чисто механически. Скомутировать управление как-то. Ярк., контр., насыщ. визуально где-то в среднем положении все, картинка вполне приличная.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 От 01/03/2008 17:28 цитата
OSD AV-TV ведь переключается. Шкала яркости, контраст., цветности ведь бегает. Если так, то для очистки совести я бы видеопроц подкинул.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 01/03/2008 17:35 цитата
Балаганов, попробуй войти в сервисный режим, и 2 раза нажать кнопку [NORMAL] на пульте.
Балаганов
Балаганов
Сообщение #7 От 01/03/2008 17:54 цитата
tit7861 писал:
Да.
Я понял, что главное подозрение падает на проц управления. Но нет пока возможности его подкинуть (видео тоже). И, возможно, не будет. В том смысле, что клиенты поставили ограничение на стоимость ремонта.
Поэтому, я хочу попробовать другие варианты, если они найдутся. Каким образом проц управления коммутирует видеопроц из режима TV в AV? "Переключить" его вручную смех и пусть смотрят. Видика и ДВД у них все равно нет, режим AV просто не нужен.
мастер-ломастер писал:
Да с сервисом игрался по всякому. Бестолку недовольство, огорчение
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #8 От 01/03/2008 18:36 цитата
Если видеопроц неисправен, что ты сам собрался переключать то? Не трать напрасно время. недовольство, огорчение
Балаганов
Балаганов
Сообщение #9 От 01/03/2008 18:43 цитата
А если исправен? Если дохлый проц управления?
Неплохо бы убедиться.
АВАС
Сообщение #10 От 01/03/2008 21:12 цитата
Проц. управления картину ведь меняет! Значит видео- 9,14 по 9в есть?на всякий случай -режимы!
Балаганов
Балаганов
Сообщение #11 От 01/03/2008 21:43 цитата
Да, похоже, что так и есть. По питанию везде норма.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 21:50
На Мониторе мастер-ломастер писал
переключение происходит по шине I2C, проверь в момент включения режима AV, наличие импульсов синхронизации и данных на выводах 37,38,IC1101 и поступление их на выводы 22, 21, IC601.
Проверил. Импульсы есть и до 21,22 ног AN5192K доходят. Так что, похоже, что именно она дохлая недовольство, огорчение
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #12 От 01/03/2008 22:14 цитата
Вот, скорее всего, это и есть правильный вывод. улыбка
