Случаи из практики ремонта [TOSHIBA]
Saek
Saek
Сообщение #1 От 16/02/2007 01:00 цитата
Toshiba 15V11F срыв кадровой синхронизации
Хочу поделиться интересным дефектом, может кому пригодится.
при включении бежит кадр на телевизионных каналах, графика - на месте, меню - на месте, на видеовходе - все отлично, ничего не бежит. С прогревом, минут через 10 кадр останавливается, и дальше все ок, до выключения, потом все повторяется, и время бегания кадра увеличивается больше, и больше.
Состав телевизора: (шасси не помню, отдал уже...)
Модель 15V11F
Процессор ORION 195C7PCF
P22050238Z
Память 24C04
в/п STV2248C
FBT FQI14B003F
БП 2SK2607
Путем прогрева феном , а потом локально паяльником найдена высохшая емкость C210 1.0х50в по 18 ноге видеопроцессора STV2248C, которая подает видеосигнал в него после PIF фильтров .
схема тут : http://archive.espec.ws/files/15v11f.rar
Удачи.
Веонард
Веонард
Сообщение #2 От 08/07/2008 15:13 цитата
Toshiba 29CJZ8UR, сh. CCP-6400S
Состав: MICRONAS SDA6001 B12, TA1360AFG, gm6010-LF, SM5301AS, D64084GC, MST9883C-LF, TC90101FG, ENV59DA7G3 – tuner, MVCS 52, CXA2189Q, MM1631A, TA8246AHO, LA4525, AN5523, STRX6769.
Симптомы: телевизор не включается находится в дежурном режиме. При попытке включить начинает моргать зелёный светодиод. Выявлен пробой D303 по -15в с ТДКС по питанию кадровой AN5523. Сильно греются токоограничивающие сопротивления по питанию с ТДКС +15в и – 15в.
При устанении неисправности дважды шел неверно: менял диоды питания и микросхему AN5523. Причина более проста: на данном питании подключена микросхема D7941 ATV5. Она пробитая в обоих случаях. Ввиду отсутствия микросхемы на рынках сбыта её просто убираем. Трудность в том что в схеме данная цепь указана в разных блоках схем и бысто выявить не удаётся.
Toshiba 2150XS и подобные на Б.П. STRZ2152
Именно на данной модели трижды уже встречал: произвольный выход силового строчного ключа , так же нет запуска Б.П. , посторонние звуки при работе из ТПИ. Попробуйте пропаять Б.П. HOT- часть, если пайки отстают от печати, выпаиваите поэлементно и зачищайте места паек. Нудно но это гарантия качественного ремонта. Данные отслоившиеся пайки, при их видимой целосности, сожрали кучу нервов, времени и цуть цуть деталек ;-). Желаю коллегам не наступать на данные «грабли».
Ниже даю напряжения на микросе, корпус это «–« сетевого электролита.
1.--- +260в Р.Р и +260в Д.Р.
2.---+145в Р.Р. и +120в Д.Р.
3.--- корпус
4.---+3,6вР.Р. и+3,0вД.Р.
5.---+5,0в Р.Р. и +4,6в Д.Р.
6. ---+5,6в Р.Р. и 5,5в Д.Р.
7.--- +4,9в Р.Р. и +4,6в Д.Р.
8.---+1,2в Р.Р. и +1,2в Д.Р.
9.---+15в Р.Р. и +9,8в Д.Р.
10---+6,4в Р.Р. и +3,1вД.Р.
11 и 12 по 0вольт
14.---+155в Р.Р. и +115в Д.Р.
15.---+165в Р.Р. и +125в Д.Р.
На данную микросу даташита не нашел, а карта напряжений иногда выручает.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #3 От 05/09/2008 21:22 цитата
TOSHIBA 21CZ3R ch. S3E
проц - 20C3ERAPE / 8801CRCNG6DJ6
БП - STR-G8656, кадровая - LA 78040, аудио - LA 42052
ТДКС - BSC25-N0349, HOT - D2539, ТЮНЕР - ENV59DA7G3
Сгорела мс STR-G8656 блока питания, заменил на STR -G5653. После замены телевизор работал несколько минут и потом не реагировал на пульт, на дисплее выходил AV значок. При проверке БП был слышен какой то шелчок оказалось неисправен С883-560pF/500В. После замены на 1n/1kv все заработало.
A-SERVICE
Сообщение #4 От 07/02/2009 17:48 цитата
TOSHIBA 15LZR17.Cостав: процессор Q100 ERAPFS8891 8891CPBNG6JC0, ЕЕПРОМ QA02 24C08, кадровая Q301 STV9302B, звуковая Q610 LA42351, тюнер H001 TAEM-G109D-11pin, ТДКС T461 BSC23-N0104 (вторая строка на наклейке TFB4125JG, третья строка TF-0147-0JG, четвертая строка 061016-11), строчный транзистор Q404 2SC5884, микросхема в блоке питания Q801 STR-W5753A . Схема блока питания без ОПТОПАРЫ. Неисправность: изображение после 5 минут работы начинает ХЛОПАТЬ (релаксировать). После замены STR-W5753A и работы в течение 2 месяцев - повтор, снова замена, снова после 2 месяцев работы повтор. Пробуем обдувать радиатор с STR-W5753A холодным воздухом - изображение восстанавливается. Повидимому микросхема перегревается из-за того, что она находится в неустойчивом режиме.
Решение:
Не заменяя STR-W5753A, пробуем поставить вместо SMD конденсатора С880 0,01 мкф >>> пленочный конденсатор 0,047 мкф х 50в, и между GND и 5 ногой STR-W5753A (Vcc) припаиваем стабилитрон на 1 ватт и 36в DZ36V0 (используем решение с шасси SCG-1316A-H2 JVC AV-21LMT3). . После пробного включения, обнаруживаем, что ХЛОПАНЬЕ возникает сразу и исчезает через 30-45 секунд. И далее стабильная работа. Далее, выпаиваем С864 220 мкф х 50в , и вместо него впаиваем конденсатор 47мкф х 50в (используем решение с шасси SCG-1316A-H2 JVC AV-21LMT3). После повторного включения дефект не наблюдается. Как дополнение, согласно сервис-бюллютня от JVC можно паралелльно C864 припаять пленочный конденсатор 0,01 мкф х 50в. Сомевающиеся могут еще раз заново поставить новую STR-W5753A совместно с данными решениями. При экспериментах рекомендуется контролировать температуру нагрева радиатора и добиваться новыми решениями снижения температуры нагрева радиатора по сравнению с заводской схемой.
KSasha
KSasha
Сообщение #5 От 01/12/2009 20:41 цитата
TOSHIBA 21G3XR ch.S8E.
TMP87CK38N-3560, TB1231CN.
Неисправность : слабый,приглушённый звук даже при максимальной громкости на шкале регулировки,при хорошем изображении.Не в режиме Q622,Q612. На эмиттере Q612 - 2,5v должно быть 0 по схеме, на колл. - 11.4v, по схеме - 9v. Проверил Q612,622, окружающие диоды - все исправно.Оказалось на анод D612 подано 11,5v вместо 9v, зеленым проводом с коллектора Q421, по схеме с эмиттера (пайка заводская, в ремонте не был). Поставил по схеме, звук норма.
Остается догадываться как ТВ работал все эти годы.
Kosarev
Kosarev
Сообщение #6 От 19/06/2010 10:49 цитата
TOSHIBA 2185XR ch. S5S
дефект: не включается, попытка включения питания происходит при подаче сети, дальше тишина. при попытке включения напруга не поднимается выше 10-15в., при прозвонке нагрузки на к.з. к.з. не выявляется вообще, кажется что проблема в первичной цепи питания, т.к. перегруза нет ,а питание не хочет разботать. однако это не так, в строчной разверке строчный транзистор подключен эммитером не на землю напрямую как в стандартном варианте а через мощный диод, и при полном пробое строчного тразнистора прозвонкой на питательном диоде +110в. к.з. по питанию не выявляется именно из за диода,подключенного в цепь эммитера строчного транзистора, учитывая не стандартное включение строчного транзистора, можно долго выявлять его неисправность- пробитость ложно ковыряя первичку питания, что и случилось в моем случае
Leopold
Leopold
Сообщение #7 От 01/06/2012 19:51 цитата
TOSHIBA 21CZ3E1. ch. S3E
Не включается, после грозы 1 год стоял. БП на STR-G8656. Вышли из строя Q801 STR-G8656, R810 2,2Ом 10W, предохранитель целый. Заменил элементы и подаю питание от ЛАТРА, где-то на 70-80В удар щелчок и STR-G8656 вышла из строя.. При детальном анализе обнаружил стабилитрон D809 «КЗ», стоит параллельно датчикам R829, R820. После замены Q801 STR-G8656 и стабилитрона D809 телевизор включился и нормально работает.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #8 От 29/08/2012 22:43 цитата
TOSHIBA 14CS2RU ch. S3E Поступил с диагнозом тихий звук в режиме TV ,даже на выходе AV звук очень тихий, в AV звук отличный.Прошивку сменил http://archive.espec.ws/section288/file27030.html,результат тот же.Проанализировав печать заметил,что исходя из схемы http://archive.espec.ws/section411/file17221.html по каналу звука на схеме присутствует только один кандёр С133 100п на 33ногу проца,всё остальное отсутсвует.Замкнул,согласно схемы R103 -Б-Э Q111,звук заорал на полную.
Остаётся только догадываться как он скоко лет проработал с нормальным звуком.
Поправочка : звук пошёл нормальный на некоторых каналах,на остальных с шумом,убрал предыдущую перемычку ,и установил родную заводскую GJ12 которой не было.
фунтиций
фунтиций
Сообщение #9 От 29/10/2017 11:55 цитата
Toshiba 21D3XRT разновидность шасси S0... Тихий звук в режиме TV, в AV всё нормально. Цепь на транзисторах Q611, Q612, Q620 без отклонений. Проблема в модуле MVCM13, впаян рядом с тюнером. "Высохли" ёмкости C602, C603. После замены звук в норме.
Vitkovskiy
Vitkovskiy
Сообщение #10 От 22/09/2023 07:30 цитата
15CSZ2R S3E узкая горизонтальная полоса 5 см., замена С306 1000мкф/16В.
