Случаи из практики ремонта [TOSHIBA] | |
| Saek 16/02/2007 01:00 |
Toshiba 15V11F срыв кадровой синхронизации
Хочу поделиться интересным дефектом, может кому пригодится. при включении бежит кадр на телевизионных каналах, графика - на месте, меню - на месте, на видеовходе - все отлично, ничего не бежит. С прогревом, минут через 10 кадр останавливается, и дальше все ок, до выключения, потом все повторяется, и время бегания кадра увеличивается больше, и больше. Состав телевизора: (шасси не помню, отдал уже...) -------- Модель 15V11F Процессор ORION 195C7PCF P22050238Z Память 24C04 в/п STV2248C FBT FQI14B003F БП 2SK2607 ---------- Путем прогрева феном , а потом локально паяльником найдена высохшая емкость C210 1.0х50в по 18 ноге видеопроцессора STV2248C, которая подает видеосигнал в него после PIF фильтров . -------- схема тут : http://archive.espec.ws/files/15v11f.rar Удачи. |
| Веонард 08/07/2008 15:13 |
Toshiba 29CJZ8UR, сh. CCP-6400S
Состав: MICRONAS SDA6001 B12, TA1360AFG, gm6010-LF, SM5301AS, D64084GC, MST9883C-LF, TC90101FG, ENV59DA7G3 – tuner, MVCS 52, CXA2189Q, MM1631A, TA8246AHO, LA4525, AN5523, STRX6769. Симптомы: телевизор не включается находится в дежурном режиме. При попытке включить начинает моргать зелёный светодиод. Выявлен пробой D303 по -15в с ТДКС по питанию кадровой AN5523. Сильно греются токоограничивающие сопротивления по питанию с ТДКС +15в и – 15в. При устанении неисправности дважды шел неверно: менял диоды питания и микросхему AN5523. Причина более проста: на данном питании подключена микросхема D7941 ATV5. Она пробитая в обоих случаях. Ввиду отсутствия микросхемы на рынках сбыта её просто убираем. Трудность в том что в схеме данная цепь указана в разных блоках схем и бысто выявить не удаётся. Toshiba 2150XS и подобные на Б.П. STRZ2152 Именно на данной модели трижды уже встречал: произвольный выход силового строчного ключа , так же нет запуска Б.П. , посторонние звуки при работе из ТПИ. Попробуйте пропаять Б.П. HOT- часть, если пайки отстают от печати, выпаиваите поэлементно и зачищайте места паек. Нудно но это гарантия качественного ремонта. Данные отслоившиеся пайки, при их видимой целосности, сожрали кучу нервов, времени и цуть цуть деталек ;-). Желаю коллегам не наступать на данные «грабли». Ниже даю напряжения на микросе, корпус это «–« сетевого электролита. 1.--- +260в Р.Р и +260в Д.Р. 2.---+145в Р.Р. и +120в Д.Р. 3.--- корпус 4.---+3,6вР.Р. и+3,0вД.Р. 5.---+5,0в Р.Р. и +4,6в Д.Р. 6. ---+5,6в Р.Р. и 5,5в Д.Р. 7.--- +4,9в Р.Р. и +4,6в Д.Р. 8.---+1,2в Р.Р. и +1,2в Д.Р. 9.---+15в Р.Р. и +9,8в Д.Р. 10---+6,4в Р.Р. и +3,1вД.Р. 11 и 12 по 0вольт 14.---+155в Р.Р. и +115в Д.Р. 15.---+165в Р.Р. и +125в Д.Р. На данную микросу даташита не нашел, а карта напряжений иногда выручает. |
| R2 05/09/2008 21:22 |
TOSHIBA 21CZ3R ch. S3E
проц - 20C3ERAPE / 8801CRCNG6DJ6 БП - STR-G8656, кадровая - LA 78040, аудио - LA 42052 ТДКС - BSC25-N0349, HOT - D2539, ТЮНЕР - ENV59DA7G3 Сгорела мс STR-G8656 блока питания, заменил на STR -G5653. После замены телевизор работал несколько минут и потом не реагировал на пульт, на дисплее выходил AV значок. При проверке БП был слышен какой то шелчок оказалось неисправен С883-560pF/500В. После замены на 1n/1kv все заработало. |
| A-SERVICE 07/02/2009 17:48 |
TOSHIBA 15LZR17.Cостав: процессор Q100 ERAPFS8891 8891CPBNG6JC0, ЕЕПРОМ QA02 24C08, кадровая Q301 STV9302B, звуковая Q610 LA42351, тюнер H001 TAEM-G109D-11pin, ТДКС T461 BSC23-N0104 (вторая строка на наклейке TFB4125JG, третья строка TF-0147-0JG, четвертая строка 061016-11), строчный транзистор Q404 2SC5884, микросхема в блоке питания Q801 STR-W5753A . Схема блока питания без ОПТОПАРЫ. Неисправность: изображение после 5 минут работы начинает ХЛОПАТЬ (релаксировать). После замены STR-W5753A и работы в течение 2 месяцев - повтор, снова замена, снова после 2 месяцев работы повтор. Пробуем обдувать радиатор с STR-W5753A холодным воздухом - изображение восстанавливается. Повидимому микросхема перегревается из-за того, что она находится в неустойчивом режиме.
Решение: Не заменяя STR-W5753A, пробуем поставить вместо SMD конденсатора С880 0,01 мкф >>> пленочный конденсатор 0,047 мкф х 50в, и между GND и 5 ногой STR-W5753A (Vcc) припаиваем стабилитрон на 1 ватт и 36в DZ36V0 (используем решение с шасси SCG-1316A-H2 JVC AV-21LMT3). . После пробного включения, обнаруживаем, что ХЛОПАНЬЕ возникает сразу и исчезает через 30-45 секунд. И далее стабильная работа. Далее, выпаиваем С864 220 мкф х 50в , и вместо него впаиваем конденсатор 47мкф х 50в (используем решение с шасси SCG-1316A-H2 JVC AV-21LMT3). После повторного включения дефект не наблюдается. Как дополнение, согласно сервис-бюллютня от JVC можно паралелльно C864 припаять пленочный конденсатор 0,01 мкф х 50в. Сомевающиеся могут еще раз заново поставить новую STR-W5753A совместно с данными решениями. При экспериментах рекомендуется контролировать температуру нагрева радиатора и добиваться новыми решениями снижения температуры нагрева радиатора по сравнению с заводской схемой. |
| KSasha 01/12/2009 20:41 |
TOSHIBA 21G3XR ch.S8E.
TMP87CK38N-3560, TB1231CN. Неисправность : слабый,приглушённый звук даже при максимальной громкости на шкале регулировки,при хорошем изображении.Не в режиме Q622,Q612. На эмиттере Q612 - 2,5v должно быть 0 по схеме, на колл. - 11.4v, по схеме - 9v. Проверил Q612,622, окружающие диоды - все исправно.Оказалось на анод D612 подано 11,5v вместо 9v, зеленым проводом с коллектора Q421, по схеме с эмиттера (пайка заводская, в ремонте не был). Поставил по схеме, звук норма. Остается догадываться как ТВ работал все эти годы. |
| Kosarev 19/06/2010 10:49 |
TOSHIBA 2185XR ch. S5S
дефект: не включается, попытка включения питания происходит при подаче сети, дальше тишина. при попытке включения напруга не поднимается выше 10-15в., при прозвонке нагрузки на к.з. к.з. не выявляется вообще, кажется что проблема в первичной цепи питания, т.к. перегруза нет ,а питание не хочет разботать. однако это не так, в строчной разверке строчный транзистор подключен эммитером не на землю напрямую как в стандартном варианте а через мощный диод, и при полном пробое строчного тразнистора прозвонкой на питательном диоде +110в. к.з. по питанию не выявляется именно из за диода,подключенного в цепь эммитера строчного транзистора, учитывая не стандартное включение строчного транзистора, можно долго выявлять его неисправность- пробитость ложно ковыряя первичку питания, что и случилось в моем случае |
| Leopold 01/06/2012 19:51 |
TOSHIBA 21CZ3E1. ch. S3E
Не включается, после грозы 1 год стоял. БП на STR-G8656. Вышли из строя Q801 STR-G8656, R810 2,2Ом 10W, предохранитель целый. Заменил элементы и подаю питание от ЛАТРА, где-то на 70-80В удар щелчок и STR-G8656 вышла из строя.. При детальном анализе обнаружил стабилитрон D809 «КЗ», стоит параллельно датчикам R829, R820. После замены Q801 STR-G8656 и стабилитрона D809 телевизор включился и нормально работает. |
| stas-mas 29/08/2012 22:43 |
TOSHIBA 14CS2RU ch. S3E Поступил с диагнозом тихий звук в режиме TV ,даже на выходе AV звук очень тихий, в AV звук отличный.Прошивку сменил http://archive.espec.ws/section288/file27030.html,результат тот же.Проанализировав печать заметил,что исходя из схемы http://archive.espec.ws/section411/file17221.html по каналу звука на схеме присутствует только один кандёр С133 100п на 33ногу проца,всё остальное отсутсвует.Замкнул,согласно схемы R103 -Б-Э Q111,звук заорал на полную.
Остаётся только догадываться как он скоко лет проработал с нормальным звуком. Поправочка : звук пошёл нормальный на некоторых каналах,на остальных с шумом,убрал предыдущую перемычку ,и установил родную заводскую GJ12 которой не было. |
| фунтиций 29/10/2017 11:55 |
Toshiba 21D3XRT разновидность шасси S0... Тихий звук в режиме TV, в AV всё нормально. Цепь на транзисторах Q611, Q612, Q620 без отклонений. Проблема в модуле MVCM13, впаян рядом с тюнером. "Высохли" ёмкости C602, C603. После замены звук в норме. |
| Vitkovskiy 22/09/2023 07:30 |
15CSZ2R S3E узкая горизонтальная полоса 5 см., замена С306 1000мкф/16В. |
