HITACHI C29-TF750S V3AL3 работает только в сервисном режиме
kikis
Сообщение #1 От 30/03/2006 15:19 цитата
телевизор HITACHI C29-TF750S шасси V3AL3 процессор:
TDA9384PS/N2/2I1076
CC4953
VAMMVO
HITACHI V3 TH
память 24C04
схемы нет.
Был дефект: занижены напряжения 11V, 15V, 40V с ТДКС. в результате напряжение 8V на питание процессора было 5V. Телевизор включался, запускалась строчная и через несколько секунд срабатывала защита. Причина была в непропае выв. земли ТДКС связанным с соответствующими обмотками (окислилась контактная площадка).
После устранения дефекта телевизор включается, запускается строчная, кадровая, и через несколько секунд срабатывает защита. !!! при включении в сервисном режиме появляется изображение и телевизор работает, при выходе из сервиса снова срабатывает защита.
masterw
masterw
Сообщение #2 От 30/03/2006 16:13 цитата
Попробуй перешить флэшку
maet
maet
Сообщение #3 От 31/03/2006 10:26 цитата
на HITACHI память 24C04 "летят как орехи миллион случ." на чистой не прокатит в monitore есть от Сергеевича серв.режим.
Alicia
Alicia
Сообщение #4 От 31/03/2006 20:14 цитата
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/different/hitachi_v3ar.html
masterw
masterw
Сообщение #5 От 01/04/2006 00:35 цитата
Сколько раз мигает светодиод? Лови коды ошибок
Eeprom, AT24C04 I002 2 LED blinking times
UOC, TDA935x/6x/8x I001 3 LED blinking times
Audio Processor, TDA9859 IA01 4 LED blinking times
PLL Tuner, TUHIF4EG-772F2 U001 5 LED blinking times
NICAM, MSP3415D / MSP3417D IN01 6 LED blinking times
игорь т
игорь т
Сообщение #6 От 04/04/2006 21:45 цитата
посмотри на www.telemaster.ru секрет 1796 в горизонтах такое было не один раз и помогало.
kikis
Сообщение #7 От 08/04/2006 23:46 цитата
поставил память с прошивкой, взятой из форума, то же самое. поставил чистую со значениями FF, то же в обычном режиме сразу отключается.
поставил чистую память с 00 телевизор включается работает, но естественно никаких настроек нет. стал копать память с прошивкой : изменил значение №343 с 01 на 00 - телик перестал отключаться, но экран тёмный д(аже нет индикации), звук есть, каналы переключаются.
значение №21 с 00 на 01 - появилось изображение, но с увеличеной яркостью и линиями обратного хода, регулировка яркости картинку не меняет,
при установке опять на 00 изображение нормальное, но только в сервисном режиме (при переходе в нормальный режим экран становится тёмным)
может у кого есть информация по сервису для данной модели ( то описание, что есть в форуме заканчивается на регулировке №144, в телевизоре
на №344, например как влияет №343 показано выше.
masterw
masterw
Сообщение #8 От 10/04/2006 18:37 цитата
Посмотри не занижены ли питания проца, но скорее всего блокировка проходит по цепям bleck или BCL. По моим запискам 50выв. 4,4-4,6В, 49 выв. 2,2В по постоянке,проверь элементы по этим выводам. Проверь Q724, 725 не помню точно, какие то не добрые воспоминания
autoS
Сообщение #9 От 11/04/2006 12:48 цитата
А не завышен ли ускор у тебя (т. е. у телека смех )? Если был непропай ТДКС, может быть влегкую. А 21-я позиция - эт стабилизация тока лучей (вкл-выкл). На шасси V3 идет 01 с завода.
ua3mez
Сообщение #10 От 04/01/2007 16:23 цитата
Точно такой-же дефект... недовольство, огорчение Чем закончилась эпопея очень хотелось-бы знать ?
praporok
Сообщение #11 От 05/01/2007 14:29 цитата
Было такое с HITACHI непомню модель - неисправен проц !
ElektroraideR
Сообщение #12 От 30/10/2011 17:05 цитата
Возвращаясь к теме Hitachi C25-TF750S шасси V3AL3 достался мне такой после ремонта
ИПБ STR6456 МК-TDA9384PS FBT BW02981 Кадр-TDA8359J
Неисправности те же работал только в с.м.при выходе отключался. В сервисном меню при замене значений 20 на 01, 21 на 01 и 343 на 01 все заработало, но не регулировалась яркость в настройках и контрастность только до половины. На некоторых каналах виден был обратный ход в виде 1-3 четких полос. Проблема решилась заменой кадровой TDA8359J др.производителя (родная philips видимо была неисправна или брак). Был поджаренный R603 по питанию, саму напругу 48в снизил до 40в (добавил сопротивление 47ом)
LordLostr
Сообщение #13 От 30/10/2011 17:22 цитата
ElektroraideR, Ты бы на дату посмотрел.
I2B
