Oлег
Шасси - 659
Поступил уже изрядно перепаханный народным мельцем, без микроконтроллера даже. Восстановил БП, строчку, поставил INA 84C641NS-168 (Русская версия) Память поставил чистую 24С16. Сбросил неисправный декодер TDA8395( из за того что он садил питание распахали половину TV) ЭКР1568КН1 неисправна сбросил её тоже. TDA8395, ЭКР1568КН1 ещё не установил, заказал их.
Вроде всё нашёл, но ещё одна проблема проц. не даёт управляющее напряжение на звук со второй ноги, проверял в AV режиме, а так же подключив III диапазон( без ЭКР1568КН1) и настроив цв. полосы с шахматки.
Завтра проверю микроконтроллер на другом TV, не пойму почему он не управляет звуком? |
CROU
| а телевизор случаем не выключается через 5 минут? Если да ,то на проц не приходит напяжение опознавания синхронизации с видеопроца (если не ошибаюсь IDENT) |
Oлег
Сигнал впорядке  |
brt137
| Цитата: | | проц. не даёт управляющее напряжение на звук со второй ноги |
Не даёт - это как? Сколько вольт на ноге? Вообще - ноль? Или после резисторов садится?
Может, ёмкости в этой цепи на утечке?
| Цитата: | | а телевизор случаем не выключается через 5 минут? Если да ,то на проц не приходит напяжение опознавания синхронизации с видеопроца (если не ошибаюсь IDENT) |
тогда бы в AV звук был бы...
| Цитата: | | Память поставил чистую 24С16 |
А стояла какая? Неисправна была, или её вообще выпаяли?
Добавлено 27/07/2006 14:53
Oлег, видеопроц - TDA8362A ?
Все ёмкости откинь от шины регулировки звука, в том числе и разделительную (C104 для Г-655), и проверь напругу на шине, и её регулировку. Кстати, шкала регулировки звука появляется на экране?
Если память была РР1 или её аналоги, то 24С16 может и не подойти, ИМХО. Надо будут изменять схему её включения. Да и от памяти тут ничего не зависит, кроме оперативных регулировок, и настроек каналов. Так что, если она была исправна, то можешь родную назад вернуть. Если шасси с TDA8362A. |
Oлег
| Да шасси на TDA8362A, пямять работает каналы запоминает. А её вместе с процом не было совсем. С микроконтроллера на 2 ноге нуль, на экране шкала регулировки есть. Проц. не удалось проверить, второй похожий TV с утра забрали. По цепи сегодня пройдусь, ёмкостя поскидываю, вручную подам 5V. Завтра отпишусь. |
brt137
| Oлег писал: | | Завтра отпишусь |
И как результаты? |
Oлег
Раньше не мог написать, микроконтроллер проверил заменой, он исправный, ёмкостя исправны. Подавал 5V орёт дурниной
Проверял перепаянные резюки, один не соответвтвовал номиналу но идёт он на команду включения. Оказалось он ещё и сигнал только с шахматки брал, с антенны кое как, с АРУ глюки, но не успел посмотреть...
Неожиданно предложили купить на запчасти, такой-же горизонт за 500р. с дыркой в кине. Купил, поставил плату с него, отрегулировал и выдал.
Обидно, так и не разобрался до конца в чём дело, только спортивный интерес разгорелся...
Либо потом посмотрю как времени будет побольше, либо распаяю...
Добавлено 31/07/2006 07:45
Спасибо всем! |
brt137
| Oлег писал: | | ёмкостя исправны |
Все проверил, разделительную (C104) - тоже? Её лучше всего заменой проверить: откинешь - не будет звука. |
Oлег
Нашёл!!! В жизни б не догадался!!! Дело в том что панель под микроконтроллер была впаяна, так вот, вытаскиваю в очередной раз микруху, а у меня вместе с ней вылезли контакты с панели, 2 и 7 ноги проца. Впаяны рни нормально, но сломаны в панели, не разу этого не видел! посмотреть бы в глаза этому "мастеру" что его ковырял до меня. И вот из за этой мелочи я поднял эту тему, стыдно блин... и ЭКР1568КН1 значит исправна.
brt137, О ёмкости С104 запомню тоже, не знал раньше, спасибо! |
brt137
| Oлег писал: | | В жизни б не догадался!! |
Ну, ты даёшь . Мерять надо непосредственно на ногах микры, если она на панели стоИт - тем более. |
