LG CF-21D33E шасси MC-84A срывается звук на шипение
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #1 От 24/11/2007 18:53 цитата
Tв LG CF-21D33E шасси MC-84A. Непериод. срывается звук на шипение.
LG8003-08B
24C04
TDA8842 S1
TDA7429S (av-stereo)
Шипит звук, такое впечатление, что несущая не та.
После автонастройки на программы звук восстанавливается и может долго не пропадать.
После замены прошивки звук восстанавливается и может также долго не пропадать.
Иногда при нескольких вкл/выкл сет. кнопкой тоже может восстановиться.
К картинке претензий нет.
Все фильтра заменены.
Отклонений по напряжениям не выявлено.
Есть подозрения на видеопроц. и на платку AV-STEREO (и зачем она нужна - отключить бы как нибудь). Резистивные сборки вроде бы и ни причем. Может у кого было, что похожее?
24C04 заменена.
ViktorS
Сообщение #2 От 24/11/2007 23:13 цитата
Режим точной подстройки у ТВ есть?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 От 24/11/2007 23:20 цитата
Есть. Немного звук улучшается и все.
ViktorS
Сообщение #4 От 24/11/2007 23:45 цитата
УНЧ LA4282?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 От 24/11/2007 23:55 цитата
Да, но она точно вряд ли причем.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 00:57
По нч входу звук отличный.
ViktorS
Сообщение #6 От 24/11/2007 23:58 цитата
Комутатор CD4052 с обвязкой проверял?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #7 От 25/11/2007 00:01 цитата
Да, стоит новый. Обвязку пока не проверял.
ViktorS
Сообщение #8 От 25/11/2007 00:09 цитата
Попробуй вторую и третью ноги комутатора закоротить между собой, если глючит управление комутатора, то это должно помоч.
ДОБАВЛЕНО 25-11-2007 01:10
Перемычку J141 убери.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 25/11/2007 00:11 цитата
8842 однако, или ее обвязка(имхо).
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #10 От 25/11/2007 00:13 цитата
Спс, попробую с утра. Это, наверное, что бы принудительно включить ДК ? Телевизор с повтора, ранее вроде для этого что-то замыкал. Завтра перепроверю.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 01:16
Мне тоже , кажется, что 8842, но найти ее могу только в понедельник, в воскресенье у нас ее негде купить.
ViktorS
Сообщение #11 От 25/11/2007 00:18 цитата
zarah, Возможно, но сначала надо отсеять простое, потом (завтра) посмотрим. подмигивание
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #12 От 25/11/2007 00:24 цитата
Завтра попробую ее аккуратно прогреть феном или чем-то охладить, Посмотрю , что будет.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 01:26
Очень боюсь спугнуть неисправность, потому работаю аккуратно, а то восстановится и заработает надолго, у него так бывает.
ViktorS
Сообщение #13 От 25/11/2007 00:32 цитата
Сочувствую недовольство, огорчение Знакомые грабли улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #14 От 25/11/2007 00:35 цитата
И возле 4052, все проверю и ее тоже, может выпаял и ее же назад сунул. Такое иногда бывает. Спс.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #15 От 26/11/2007 22:07 цитата
ViktorS, CD4052 вообще у меня исключена была до повтора (перемкнут вход и выход по 6.5, дорожки к ней по этим ножкам обрезаны, фильтра 6.0, 5.5 сняты). Можно, вообще, ее снять и выкинуть эту CD4052 .
zarah, Видеопроц TDA8842 SI N2 заменен на TDA8842 N2. Никаких сдвигов нет.
Может глючит так проц LG8003-08B и что-то там переключает в видеопроце.
Вообще , задолбал он меня уже.Еще немного и буду ставить параллельный канал звука.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2007 23:13
["моя цитата"]После автонастройки на программы звук восстанавливается и может долго не пропадать.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 26/11/2007 23:10 цитата
tit7861, Ты память новую ставил? Или заливал старую?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #17 От 26/11/2007 23:17 цитата
zarah, Ставил новую(даже дважды). Прошиву заливал одну и туже.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #18 От 27/11/2007 09:00 цитата
Опять звук восстановился после проверки мелких кондюков на утечку мегоометром и после выпаивания Q651(C3198Y) - согласующий перед фильтром 6.5.
Теперь, записал напруги на его ногах с сигналом и без антенны и теперь надо ждать повтора дефекта.
Далее идет *трехэтажный мат*,что не записал их ранее.но то, что он не рвался - это точно (напр. на эмитере было).
Плату стучал, гнул, кривил , выгинал - нет никакого влияния. Осталось только стукнуть ее молотком.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 27/11/2007 09:04 цитата
tit7861, Я их ни когда не меряю(мелочь), а тупо меняю.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #20 От 27/11/2007 09:09 цитата
zarah, Да , вроде до повтора тупо менял его ( был паяный). В общем можно и себя молотком по голове стукнуть.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2007 10:10
теперь буду ждать повтора дефекта
X
