LG CF-21D33E шасси MC-84A срывается звук на шипение | |
| tit7861 24/11/2007 18:53 |
Tв LG CF-21D33E шасси MC-84A. Непериод. срывается звук на шипение.
LG8003-08B 24C04 TDA8842 S1 TDA7429S (av-stereo) Шипит звук, такое впечатление, что несущая не та. После автонастройки на программы звук восстанавливается и может долго не пропадать. После замены прошивки звук восстанавливается и может также долго не пропадать. Иногда при нескольких вкл/выкл сет. кнопкой тоже может восстановиться. К картинке претензий нет. Все фильтра заменены. Отклонений по напряжениям не выявлено. Есть подозрения на видеопроц. и на платку AV-STEREO (и зачем она нужна - отключить бы как нибудь). Резистивные сборки вроде бы и ни причем. Может у кого было, что похожее? 24C04 заменена. |
| ViktorS 24/11/2007 23:13 |
Режим точной подстройки у ТВ есть? |
| tit7861 24/11/2007 23:20 |
Есть. Немного звук улучшается и все. |
| ViktorS 24/11/2007 23:45 |
УНЧ LA4282? |
| tit7861 24/11/2007 23:55 |
Да, но она точно вряд ли причем.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 00:57 По нч входу звук отличный. |
| ViktorS 24/11/2007 23:58 |
Комутатор CD4052 с обвязкой проверял? |
| tit7861 25/11/2007 00:01 |
Да, стоит новый. Обвязку пока не проверял. |
| ViktorS 25/11/2007 00:09 |
Попробуй вторую и третью ноги комутатора закоротить между собой, если глючит управление комутатора, то это должно помоч.
ДОБАВЛЕНО 25-11-2007 01:10 Перемычку J141 убери. |
| zarah 25/11/2007 00:11 |
8842 однако, или ее обвязка(имхо). |
| tit7861 25/11/2007 00:13 |
Спс, попробую с утра. Это, наверное, что бы принудительно включить ДК ? Телевизор с повтора, ранее вроде для этого что-то замыкал. Завтра перепроверю.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 01:16 Мне тоже , кажется, что 8842, но найти ее могу только в понедельник, в воскресенье у нас ее негде купить. |
| ViktorS 25/11/2007 00:18 |
zarah, Возможно, но сначала надо отсеять простое, потом (завтра) посмотрим. ![]() |
| tit7861 25/11/2007 00:24 |
Завтра попробую ее аккуратно прогреть феном или чем-то охладить, Посмотрю , что будет.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 01:26 Очень боюсь спугнуть неисправность, потому работаю аккуратно, а то восстановится и заработает надолго, у него так бывает. |
| ViktorS 25/11/2007 00:32 |
Сочувствую Знакомые грабли ![]() |
| tit7861 25/11/2007 00:35 |
И возле 4052, все проверю и ее тоже, может выпаял и ее же назад сунул. Такое иногда бывает. Спс. |
| tit7861 26/11/2007 22:07 |
ViktorS, CD4052 вообще у меня исключена была до повтора (перемкнут вход и выход по 6.5, дорожки к ней по этим ножкам обрезаны, фильтра 6.0, 5.5 сняты). Можно, вообще, ее снять и выкинуть эту CD4052 .
zarah, Видеопроц TDA8842 SI N2 заменен на TDA8842 N2. Никаких сдвигов нет. Может глючит так проц LG8003-08B и что-то там переключает в видеопроце. Вообще , задолбал он меня уже.Еще немного и буду ставить параллельный канал звука. ДОБАВЛЕНО 26/11/2007 23:13 ["моя цитата"]После автонастройки на программы звук восстанавливается и может долго не пропадать. После замены прошивки звук восстанавливается и может также долго не пропадать. Иногда при нескольких вкл/выкл сет. кнопкой тоже может восстановиться. |
| zarah 26/11/2007 23:10 |
tit7861, Ты память новую ставил? Или заливал старую? |
| tit7861 26/11/2007 23:17 |
zarah, Ставил новую(даже дважды). Прошиву заливал одну и туже. |
| tit7861 27/11/2007 09:00 |
Опять звук восстановился после проверки мелких кондюков на утечку мегоометром и после выпаивания Q651(C3198Y) - согласующий перед фильтром 6.5.
Теперь, записал напруги на его ногах с сигналом и без антенны и теперь надо ждать повтора дефекта. Далее идет *трехэтажный мат*,что не записал их ранее.но то, что он не рвался - это точно (напр. на эмитере было). Плату стучал, гнул, кривил , выгинал - нет никакого влияния. Осталось только стукнуть ее молотком. |
| zarah 27/11/2007 09:04 |
tit7861, Я их ни когда не меряю(мелочь), а тупо меняю. |
| tit7861 27/11/2007 09:09 |
zarah, Да , вроде до повтора тупо менял его ( был паяный). В общем можно и себя молотком по голове стукнуть.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2007 10:10 теперь буду ждать повтора дефекта |
| tit7861 02/12/2007 10:10 |
Звук пока на шипение не срывался, но изображение (фаза) явно сдвинулось вправо где-то на 1см.
Все таки, наверное, центр. проц, глючит. Или резист.сборки ведут себя так? Переписал на бумагу все опции в сервисе - теперь и за ними буду следить.Опять, то что надо не сделал ранее ( во - придурок то). Пока подготавливаю много 4,7к для смены сборок. Два раза рука тянулась за молотком. ![]() |
| sensei 02/12/2007 12:13 |
Звук шипит на всех каналах? У меня несколько раз было, что шипение появлялось на каналах с сильным сигналом - было ложное срабатывание стереодекодера (правда, не знаю, есть ли он в твоём аппарате) |
| tit7861 02/12/2007 15:44 |
Звук шипит на всех каналах и с сильным сигналом и со слабым. На многих каналах его совсем нет, т.е. идет один шип. Есть - стоит вертикальная плата на TDA7429S(av-stereo). Но мне кажется - она ни причем в моем случае. Еще немного и пущу его на запчасти, а клиенту другой тв предложу. Вообще с этим дефектом они мучаются сразу после покупки.
Но почему-то и сьехала и фаза? |
| sensei 03/12/2007 14:59 |
Сборки наверняка ни при чём. Вооружайся высокоомными наушниками типа ТОН-2 и во время шипа проверяй цепочку звука в обратном порядке, то есть от входа выходного усилка до выхода УПЧЗ и при надобности дальше. Если УПЧЗ глючит, то проще будет поставить 4-контурный конвертер и не париться. |
| tit7861 03/12/2007 15:05 |
Какое сопротивление у наушников ТОН-2 ? И какого достаточно для этого дела?
А как быть с фазой, ведь сьезжает, Хотя может быть - это и другой дефект. |
| sensei 03/12/2007 15:37 |
2кОм - для проверки звука вполне достаточно. Кстати, их использую и для проверки наличия видеосигнала и кадровых импульсов (рокот) - намного проще, чем цепляться осциллографом. Попробуй ещё шивануть память. |
