ventes
| Изоброжение и звук ок прошивку менял напруги норма нужен совет куда копатъ? |
Руслан
| Цитата: | | Изоброжение и звук ок прошивку менял напруги норма нужен совет куда копатъ? | Как это понимать,если вы хотите помощи потрудитесь описать свой дифект поконкретней.я бы смотрел гасящие . |
ZSN
Графика идет от SDA5273 через TEA5114, вот там и смотри.
Прошивку менять не нужно, ставишь чистую память и всё. |
agent007
| Цитата: | | Прошивку менять не нужно, ставишь чистую память и всё. | Сколько их переделал , никогда не встречал в них слета прошивки |
ZSN
| В этих теликах из-за слета памяти даже частота строк изменяется |
Vita
| а кадровую микросхему на замену? Какая стоит? |
ZSN
Руслан
ZSN, шасси CA10 правильно хотел тебе напомнить твой ответ http://monitor.espec.ws/section1/post458451.html#458451 но ты это делал, насколько помню я выгреб с такой ситуации прокалил станцией, но у меня кадровые гасящие импульсы обрывались.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2007 00:46
ZSN, сори тема не твоя,аventes, думаю память старую прописал. |
