Sharp 70CS-03SN нет графики
ventes
25/09/2007 15:14
Изоброжение и звук ок прошивку менял напруги норма нужен совет куда копатъ?
Руслан
25/09/2007 15:21
Как это понимать,если вы хотите помощи потрудитесь описать свой дифект поконкретней.я бы смотрел гасящие .
ZSN
25/09/2007 16:16
Графика идет от SDA5273 через TEA5114, вот там и смотри.
Прошивку менять не нужно, ставишь чистую память и всё.
agent007
25/09/2007 17:34
Сколько их переделал , никогда не встречал в них слета прошивки
ZSN
25/09/2007 22:58
В этих теликах из-за слета памяти даже частота строк изменяется
Vita
26/09/2007 19:56
а кадровую микросхему на замену? Какая стоит?
ZSN
26/09/2007 23:27
Vita, ты схему смотрел?
Руслан
26/09/2007 23:45
ZSN, шасси CA10 правильно хотел тебе напомнить твой ответ http://monitor.espec.ws/section1/post458451.html#458451 но ты это делал, насколько помню я выгреб с такой ситуации прокалил станцией, но у меня кадровые гасящие импульсы обрывались.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2007 00:46
ZSN, сори тема не твоя,аventes, думаю память старую прописал.
