Philips 29pt8640/12 - КЗ в кадровой
abrandr
Сообщение #1 От 22/11/2007 08:28 цитата
Началось с вылета диода (6466), предохранительного резистора (3486) по питанию кадровой (TDA4863J) от ТДКСа. Заменил все (диод, предохранитель, кадровую). Включается на 5-7 сек., на экране растр с обратным ходом, как не работает вольтдобавка. Потом вылетает резистор-предохранитель и переход в защиту. Светодиод начинает моргать. Что делать?
agent007
agent007
Сообщение #2 От 22/11/2007 08:35 цитата
а померять питание кадровой ,БП и т.д.?? проверить литы?
наэкране растр с обратным ходом, как не работает вольтдобавка.
изображение есть?
abrandr
Сообщение #3 От 22/11/2007 12:51 цитата
Изображения нет, черный экран, еле видна серая трапеция с линиями обратного хода. Литы по питанию кадровой менял, +\- на TDA4863J подается со вторичек ТДКСа. А цепочка которая сгорает работает как вольтдобавка.
Похоже как не работает корекция растра, но ее здесь нет!!!
Юрий
Юрий
Сообщение #4 От 22/11/2007 16:59 цитата
Причём корекция??
Пробуй микру с другой партии,как кадровые катушки?
abrandr
Сообщение #5 От 22/11/2007 20:55 цитата
Кадровые катушки в норме. Клиент сознался что был скачек по сети, но больше ничего не вылетело. Может дело в прошивке? Есть ли у кого заводская прошивка?
Руслан
Сообщение #6 От 22/11/2007 21:13 цитата
abrandr, колесо в машине пробилось,и по этому мотор заклинил...............................Коротче меняй литы в БП, смотри напруги,подкинь как Юрка сказал ОС.Да в Энцеклопедии есть много имфы по кадровой развёртке это тут.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2007 22:14
http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html
agent007
agent007
Сообщение #7 От 23/11/2007 08:28 цитата
abrandr, А напряжения ты так и не померял? 90% слета кадровой БП или строчная!!
Vlad-1966
Сообщение #8 От 24/11/2007 00:19 цитата
abrandr писал:
А где-же она?
Морозик
Сообщение #9 От 24/11/2007 14:03 цитата
[abrandr,
А вот на выходе кадровой наверное должен быть "0"
А там что?
