nick6482
Телевизор Sony KV-25T1R (шасси BE-3B) вечером работал нормально.
На следующий день при попытке включить из дежурного режима (пультом или кнопками на телевизоре) не включается.
При включении стандартно клацает, но светодиод не гаснет и не мигает.
Изображения нет, звука нет - как будто и не включали.
Если попытаться включить через секунд 20 - все повторяется снова.
Что смотреть и проверять в первую очередь? |
Ильич
| Потухает ли светодиод на доли сек.при попытке включить в раб.режим? |
nick6482
Вообще не гаснет - как будто ни какие кнопки не нажимались.
Единственные признаки жизни - щелчок при попытке включения и через некоторе время еще один.
Если не ошибаюсь - это включается/выключается дуга размагничивания ЭЛТ |
Dock
Как показывает опыт, SONY очень любят влепить 2 БП.Один - дежурка : трансформаторный, другой -силовой импульсный. Проверяй сначала БП (стартует ли ) потом строчку, кадровую, и т.д. Т.к. он у тебя не моргает, значит он либо выпущен до 95года(без самодиагностики) ,либо до диагностики просто не доходит, что указывает на проблемы с питанием...  |
Ильич
Если BE-3B, то БП - один.
Пропаяй тюнер, если не поможет, отключи ПРОТЕКТ .
После чего дым может и покажет. |
NADEGDA
Ильич
| Закоротить 9 ногу разъема модуля с тюнером на землю. |
nick6482
Итог всей истории:
На выходных вытянул плату - просмотрел на предмет плохих паек, ничего подозрительного не нашел.
Поставил плату боком, подключил к телевизору.
В режим StandBy телевизор включился без проблем.
Выходить из дежурного режима в рабочий не захотел - светодиод горит постоянно.
Начал проверять работу блока питания - все напряжения в норме.
Промерял напряжения на строчнике - вроде нормально.
В итоге телевизор простоял в таком режиме около 5 мин. Попытался включить его еще раз - и о чудо включился.
Сперва показалось, что у него проблемы именно в переходе из редима StandBy в рабочий. Потому что при повторном выключении от сети, выжидания минут 5 - история повторилась.
Подождал пару минут попытался включить еще раз - включился.
Выключил телевизор кнопкой (полное выключение) не переводя в режим StandBy - подождал немного, включаю - телевизор без проблем включился в рабочий режим.
Перевел в режим StandBy, подождал, включил - все работет как часы.
Всунул плату обратно на родное место, поставил заднюю крышку на место.
Попробовал включить - работает.
На ночь полностью выключил телевизор (в режиме StandBy нажал кнопку выключения на передней панели).
Утром, телевизор из режима StandBy перешел в рабочий режим без проблем. Весь день проработал - проблем с включением не было.
Сегодня тоже включился - все работает.
Барабашка какая-то видать в нем поселилась.... |
