Sony KV-25T1R не включается, светодиод горит постоянно | |
| nick6482 19/09/2006 12:27 |
Телевизор Sony KV-25T1R (шасси BE-3B) вечером работал нормально.
На следующий день при попытке включить из дежурного режима (пультом или кнопками на телевизоре) не включается. При включении стандартно клацает, но светодиод не гаснет и не мигает. Изображения нет, звука нет - как будто и не включали. Если попытаться включить через секунд 20 - все повторяется снова. Что смотреть и проверять в первую очередь? |
| Ильич 19/09/2006 12:35 |
Потухает ли светодиод на доли сек.при попытке включить в раб.режим? |
| nick6482 19/09/2006 13:06 |
Вообще не гаснет - как будто ни какие кнопки не нажимались.
Единственные признаки жизни - щелчок при попытке включения и через некоторе время еще один. Если не ошибаюсь - это включается/выключается дуга размагничивания ЭЛТ |
| Dock 19/09/2006 13:50 |
Как показывает опыт, SONY очень любят влепить 2 БП.Один - дежурка : трансформаторный, другой -силовой импульсный. Проверяй сначала БП (стартует ли ) потом строчку, кадровую, и т.д. Т.к. он у тебя не моргает, значит он либо выпущен до 95года(без самодиагностики) ,либо до диагностики просто не доходит, что указывает на проблемы с питанием... ![]() |
| Ильич 19/09/2006 15:41 |
Если BE-3B, то БП - один.
Пропаяй тюнер, если не поможет, отключи ПРОТЕКТ . После чего дым может и покажет. |
| NADEGDA 22/09/2006 12:52 |
как отключить ПРОТЕКТ ? |
| Ильич 22/09/2006 22:41 |
Закоротить 9 ногу разъема модуля с тюнером на землю. |
| nick6482 25/09/2006 10:22 |
Итог всей истории:
На выходных вытянул плату - просмотрел на предмет плохих паек, ничего подозрительного не нашел. Поставил плату боком, подключил к телевизору. В режим StandBy телевизор включился без проблем. Выходить из дежурного режима в рабочий не захотел - светодиод горит постоянно. Начал проверять работу блока питания - все напряжения в норме. Промерял напряжения на строчнике - вроде нормально. В итоге телевизор простоял в таком режиме около 5 мин. Попытался включить его еще раз - и о чудо включился. Сперва показалось, что у него проблемы именно в переходе из редима StandBy в рабочий. Потому что при повторном выключении от сети, выжидания минут 5 - история повторилась. Подождал пару минут попытался включить еще раз - включился. Выключил телевизор кнопкой (полное выключение) не переводя в режим StandBy - подождал немного, включаю - телевизор без проблем включился в рабочий режим. Перевел в режим StandBy, подождал, включил - все работет как часы. Всунул плату обратно на родное место, поставил заднюю крышку на место. Попробовал включить - работает. На ночь полностью выключил телевизор (в режиме StandBy нажал кнопку выключения на передней панели). Утром, телевизор из режима StandBy перешел в рабочий режим без проблем. Весь день проработал - проблем с включением не было. Сегодня тоже включился - все работает. Барабашка какая-то видать в нем поселилась.... |
