mehanik
| Расшифруйте кто знает 53 ошибку у шасси IC C21 Телевизор не хочет включаться с первого раза , а где-то с10-го раза если сетевой кнопкой включать и выключать , то перестаёт морготь ошибку 53, загорается зелёный индикатор, но изображения все равно нет, и затем уже при след. включении запускается нормально и работает без проблем весь день.Подскажите что означает 53 по этому шасси. и может кто встречал подобный дефект. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| mehanik, начни с литиков БП. |
vasi
| для начала код ошибки узнай |
БУНЯ
Верный друг сайта
| vasi, если телик пойдёт в разнос, то код ошибки не поможет (это так,мысли в слух), не надо экономить на литиках. |
vasi
| БУНЯ, теоретически да-но на практике пока не было из 1000 таких телеков. |
mehanik
| . мануал скачал, но от этого не легче АЦП не отвечает, ошибка в цифровой части, тем более не фатальная (пропадает с прогревом) не знаю с какой стороны подойти... |
