vacarev2007
| Оникс,54 кинескоп,шильдик с названием модели отсутствует,марка шасси тоже.Комплектация:S3P8849XZ,TDA8844,тюнер TDQ5B6M.Не выходит из дежурного режима,попробовал несколько прошивок Оникса наугад,стал включаться сразу в рабочий режим,анттенну видит,не реагирует ни на пульт ни на переднюю панель,без антенны надпись нет сигнала,кварцевый работает,но только на "чужой"памяти.Кто сталкивался с подобным? |
agent007
alexsiv
| Цитата: | | Чистую память попробуй | vacarev, если с чистой FF памятью (на панельке) стартует, после старта и в рабочем TV "выдергивай" чистую ставь родную память, "пощёлкай" программы и в дежурку, данные в ячейках памяти должны восстановиться. Иначе только рабочую прошивку нужно "залить" на проге. |
Веонард
Если это 72 диагональ Оникса, то Вот три прошивки под Пони прог с примечанием. 100% рабочие. Название проца в файлах.
Оникс 72см.rar 1.44 КБ Скачано: 539 раз(а)
agent007
| Веонард писал: | | Если это 72 диагональ |
| vacarev2007 писал: | | Оникс,54 кинескоп |
alexsiv
| Цитата: | | Если это 72 диагональ Оникса | Веонард, вообще прошивка EEPROM идёт под конкретный проц. управления, а геометрия всё равно корректируется в сервисе. Но, очень похоже, что автору темы уже ничего не нужно.  |
