TDA8362 - ЗВУК С ШУМОМ
TRYYYAM
Сообщение #1 От 28/08/2007 15:08 цитата
Телевизор немец, название отсутствует, ранее кем то переделывался, сейчас стоит tda8362. Был звук с сильными искажениями похож на неправильную настройку. Поменял фильтр K2962M на K2958M звук стал нормальным но с легким шумком который никак не можно убрать 6,5 Мгц менял 5,5 там нет, стоит два на 6,5 питание 8 в в норме, tda8362 менял результата нет подскажите в чём проблема сумашествие
Руслан
Сообщение #2 От 28/08/2007 15:12 цитата
TRYYYAM, плату звука поменяй.
TRYYYAM
Сообщение #3 От 28/08/2007 15:21 цитата
снимал синал на УНЧ, с шумом идёт уже с Tda ,а на входе (после фильтров)снимал сигнал на другой телевизор сигнал чистый ,уже подумываю УПЧЗ-2 подкинуть ,но как быть с регулировкой громкости?
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #4 От 28/08/2007 15:26 цитата
Руслан писал:
Какую плату звука?
Я бы слегка подстроил контур АПЧГ на 8362. Думаю, это все решит.
TRYYYAM
Сообщение #5 От 28/08/2007 15:35 цитата
подстройка контура ,а также при подстройке по частоте результата нет ,это всё пройдено.
brt137
Сообщение #6 От 28/08/2007 16:23 цитата
TRYYYAM писал:
А в чём проблема? Регулировка там по аналоговой шине, как и у 8362 улыбка . Но УПЧЗ-2 большой надёжностью не отличаются... Может проще устранить дефект в ТВ?
Руслан
Сообщение #7 От 28/08/2007 17:12 цитата
Roger Wilco писал:
Какую плату звука?
конвертор,читай первый пост,откуда тело???
brt137
Сообщение #8 От 28/08/2007 17:34 цитата
Руслан, так автор пишет, что аппарат перестраивался без конвертора. Кстати - может есть смысл поставить рродные фильтра, и конвертор навесить? Перестройка с заменой фильтров не всегда проходит удачно, особенно на кабельных каналах сказываться может.
TRYYYAM
Сообщение #9 От 28/08/2007 17:54 цитата
Руслан, спасибо. Действительно Есть плата управлением звука стоит там TBA120U повесил между 11-12 ног. 100 ком шум пропал есть только еле заметный свист но нужно делать перерыв и послушать позже а то ощущение что в голове свистит
Руслан
Сообщение #10 От 28/08/2007 18:20 цитата
brt137, дак я о томже,TRYYYAM, ты с какого города земляк,я по пісьмі бачу пиши в приват або зайди в асю мою так скоріше буде потім віпишеш тут,обовязково.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2007 19:23
brt137, часто ставят и конвертор наши умельцы вместе с фильтрами сколько такого видел,зато потом фильтра не надо покупать. смех
TRYYYAM
Сообщение #11 От 28/08/2007 18:35 цитата
уточняю плата штатная ,одна из её функций регулировка громкости и работа со стерео звуком управление по квадратной шине стоят там TDA9840 И TDA8425 а ЧТОТО СРЕДНЕЕ между звоном и свистом осталось, буду искать даташит на TBA120U
ДОБАВЛЕНО 28/08/2007 19:48
Руслан а как зайти в приват або в асю подскажи
Руслан
Сообщение #12 От 28/08/2007 18:50 цитата
сейчас у тебя выбет, 1 новое сообщение,где,Личные сообщения.в верху.
TRYYYAM
Сообщение #13 От 28/08/2007 18:55 цитата
нашёл даташит подозрение на контур между 7и9 ногой какой там конденсатор ставится
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #14 От 28/08/2007 20:13 цитата
TRYYYAM, ну вот, слава те, гоподи, докопались, что телек стерео. Так вот. Параллельно контуру демодулятора ПЧЗ есть конденсатор. Его нужно уменьшить примерно в 1.2-1.4 раза, затем подстроить контур. Вот и все. Кстати, звук громче станет. Все же хотелось бы знать шасси, состав и марку ТВ. А то сведения по капле.
Руслан
Сообщение #15 От 28/08/2007 20:21 цитата
Roger Wilco, тяжковато сказав тато!!!! смех лады всё я ему обяснил по телефону чел завтра отпишет,пошол ремонтировать,да все мы когдато начинали...надо понять.А то мы себе гоним ,а они то не доганяют. подмигивание
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #16 От 28/08/2007 20:56 цитата
Руслан, да я ж не против. Только человек в начале даже не сказал стерео/моно ли ТВ. Ведь звук в 8362 и ТБА120 разные вещи.
TRYYYAM
Сообщение #17 От 29/08/2007 16:40 цитата
итог такой- на звуковой плате поставил паралельно фильтру Т 5.74А фильтр 6.5 работает нормально только высокие частоты чуть преобладают думаю что вопрос решили ,всем огромное спасибо,удачи.
brt137
Сообщение #18 От 30/08/2007 02:23 цитата
TRYYYAM, мог бы название темы отредактировать - ведь 8362 тут и ни при чём вообще... А через поиск тема могла бы кому-нибудь ещё помочь.
NEC
