PHILIPS 29PT8508 EM2E АА моргает
NVictor
Сообщение #1 От 06/07/2007 13:25 цитата
Стал из редка потом чаще отключатся. Сейчас совсем не врубается.
При включении с пульта блок питания запускается, по звуку слышно появляется высокое, потом срабатывае защита и индикатор выдаёт 1 длинный, а потом начинает мигать постоянно. Ближайший сервисный центр в 150 км. Просмотрел все темы по PHILIPS подходящей моргалки не нашёл, или просмотрел. Пропаял радиаторы, схема так напечатана, что ничего не разберёшь даже с увеличительным стеклом по этому поиски по схеме как начались так и закончились. Если у кого есть схема кинте на мыло PHILIPS 29PT8508 шасси EM2E АА.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 От 06/07/2007 13:56 цитата
NVictor, Может пригодитса! http://monitor.net.ru/forum/philips-29pt8508-12-chasem2e-info-104555.html подмигивание
Рафик
Рафик
Сообщение #3 От 06/07/2007 15:23 цитата
3483 Чиповы 100 ом рядом с оптроном, и либимый 3652 чиповый 22 ом в протекте, разряжает конденсатор 2642 через транзистор 7641.
NVictor
Сообщение #4 От 06/07/2007 18:46 цитата
Начну делать через 2 дня. Сегодня не в состоянии день рождения у тёщи. 2 дня по 12 на работе. Что получится сообщу. Скачал мануал по шасси EM2E АА там есть схема будет с чем разбираться.
tranz
Сообщение #5 От 06/07/2007 22:19 цитата
Кроме резаков планарные транзюки проверь К-Э и корекцию,
NVictor
Сообщение #6 От 10/07/2007 13:49 цитата
Большое спасибо за помощь. Повезло сгорели только 2 резика 22 ома и 100 ом. Поставил в место 100 ом 1к. Проблемма была только в том где найти точно такие же резики. Разобрал сдохший винт оттуда и взял.
Рафик
Рафик
Сообщение #7 От 10/07/2007 15:16 цитата
не забудь припаять радиатор в районе строчного транзистора
NVictor
Сообщение #8 От 13/07/2007 09:22 цитата
На всякий случай пропаял все радиаторы. И вобще какаято хрень на меня нашла. Телик сделал, комп накрылся запускается через раз, резет нажмешь загрузится
а так светодиод загрузки моргнет один раз и тишина ни одного звукового сигнала. Иногда просигналит что видяхе конец один длинный три коротких. Сейчас совсем его не вырубаю.
MB
