Rolsen C2139S Plat уходит в дежурный светодиод моргает красн
Alex1455
Сообщение #1 От 02/01/2009 18:59 цитата
Состав: TDA9381;TDA8357J;TDA9859/V2;PET-22-23.
После включения через 2-5 секунд уходит в дежурный режим, светодиод моргает красным, на выходе питания с ТДКС на кадровую вместо 15в.положенных, 6 вольт, остальные напряжения с ТДКС в норме, немного завышено напряжение на тюнер вместо 45-ти, 48 вольт, при попытке войти в сервисном режиме отключается также через несколько секунд
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 02/01/2009 19:02 цитата
Alex1455, Проверяй кадровую, обвязку,диод на питание кадровой.
Alex1455
Сообщение #3 От 02/01/2009 19:04 цитата
всё проверено, отключал кадровую совсем, переменка с ТДКС на кадровую 3,3 вольта
ali00001
Сообщение #4 От 02/01/2009 19:06 цитата
Alex1455.Если пропай не поможет меняй смело кадровую.
Alex1455
Сообщение #5 От 02/01/2009 19:06 цитата
есть подозрение на ТДКС, как проверить?
ДОБАВЛЕНО 02/01/2009 20:10
Пропай первый раз помог, через пару дней такая же бяка, нагрузку самой кадровой снимал, напряжение не поднимается
ДОБАВЛЕНО 02/01/2009 20:46
с выпаянной кадровой напряжение в норме, через секунду уходит в дежурный режим, как проверить без кадровой?
Морозик
Сообщение #6 От 02/01/2009 20:51 цитата
Что-то не сходится..
А "переменку сТДКС" осцилографом надо мерять..
А вот диод менял, в цепи этой? Или звонил?
PaVal
PaVal
Сообщение #7 От 02/01/2009 23:27 цитата
Перешей память и все "случится", новый год примчится
kirs
Сообщение #8 От 02/01/2009 23:35 цитата
PaVal, согласен.
9381 - жутко умные процессоры
valya
Сообщение #9 От 03/01/2009 08:45 цитата
Если бы проьлема была в выходном каскаде КР , то ящик бы включился в сервисе , а вот если нет питания по 14 выводу
то будет выключаться и в сервисе,,,,,,,,,,,,,сомневаюсь что ты туда попадаешь
это указывает на слетевшую прошивку , если моргает с частотой 1 Гц,,,,,,,,,,,
Alex1455
Сообщение #10 От 05/01/2009 06:37 цитата
после каникул перешьём память и посмотрим.
valya
Сообщение #11 От 05/01/2009 11:51 цитата
Alex1455, зачем её шить ?Войди в сервис....или убедись что не можешь войти
Oлег
Oлег
Сообщение #12 От 05/01/2009 16:33 цитата
Какая версия процессора? Прошивка его?
В сервисе не пробовали запускать?
alexsiv
Сообщение #13 От 07/01/2009 11:42 цитата
Oлег писал:
Олег, автор информирует
. Сервисная инструкция здесь http://rolsen.ru/service/private.html.
Oлег
Oлег
Сообщение #14 От 07/01/2009 21:45 цитата
Да точно спасибо что поправили, болею - немного невнимателен.
Я при этом имел ввиду.
NEC
