Rolsen C2139S Plat уходит в дежурный светодиод моргает красн | |||||
| Alex1455 02/01/2009 18:59 |
Состав: TDA9381;TDA8357J;TDA9859/V2;PET-22-23.
После включения через 2-5 секунд уходит в дежурный режим, светодиод моргает красным, на выходе питания с ТДКС на кадровую вместо 15в.положенных, 6 вольт, остальные напряжения с ТДКС в норме, немного завышено напряжение на тюнер вместо 45-ти, 48 вольт, при попытке войти в сервисном режиме отключается также через несколько секунд |
| мастер-ломастер 02/01/2009 19:02 |
Alex1455, Проверяй кадровую, обвязку,диод на питание кадровой. |
| Alex1455 02/01/2009 19:04 |
всё проверено, отключал кадровую совсем, переменка с ТДКС на кадровую 3,3 вольта |
| ali00001 02/01/2009 19:06 |
Alex1455.Если пропай не поможет меняй смело кадровую. |
| Alex1455 02/01/2009 19:06 |
есть подозрение на ТДКС, как проверить?
ДОБАВЛЕНО 02/01/2009 20:10 Пропай первый раз помог, через пару дней такая же бяка, нагрузку самой кадровой снимал, напряжение не поднимается ДОБАВЛЕНО 02/01/2009 20:46 с выпаянной кадровой напряжение в норме, через секунду уходит в дежурный режим, как проверить без кадровой? |
| Морозик 02/01/2009 20:51 |
Что-то не сходится.. А "переменку сТДКС" осцилографом надо мерять.. А вот диод менял, в цепи этой? Или звонил? |
| PaVal 02/01/2009 23:27 |
Перешей память и все "случится", новый год примчится |
| kirs 02/01/2009 23:35 |
PaVal, согласен.
9381 - жутко умные процессоры |
| valya 03/01/2009 08:45 |
Если бы проьлема была в выходном каскаде КР , то ящик бы включился в сервисе , а вот если нет питания по 14 выводу
то будет выключаться и в сервисе,,,,,,,,,,,,,сомневаюсь что ты туда попадаешь
| Alex1455 05/01/2009 06:37 |
после каникул перешьём память и посмотрим. |
| valya 05/01/2009 11:51 |
Alex1455, зачем её шить ?Войди в сервис....или убедись что не можешь войти |
| Oлег 05/01/2009 16:33 |
Какая версия процессора? Прошивка его?
В сервисе не пробовали запускать? |
| alexsiv 07/01/2009 11:42 |
| Oлег 07/01/2009 21:45 |
Да точно спасибо что поправили, болею - немного невнимателен.
Я при этом имел ввиду. |
