SergeyK403
сгорел блок питания, собранный на tda16846, полевик STP3N60.
Блок питания отремонтирован, выдаёт необходимые напруги, но телик не выходит из дежурки, горит красный светодиод.Похоже блок питания повлиял на контроллер управления SDA555.В магазинах есть только чистый(непрошитый) контроллер.Вопрос: можно ли запрограммировать новую микросхему на телевизоре.Посоветуйте что делать? |
sergeih
| SergeyK403 писал: | | В магазинах есть только чистый(непрошитый) контроллер |
| SergeyK403 писал: | | Вопрос: можно ли запрограммировать новую микросхему на телевизоре. |
Без специального программатора и прошивки запрграммировать нельзя, стоимость программатора больше 10000 руб, и прошивку трудно найти.
Для начала перепрошей мс. памяти или замени на чистую-новую.
Смотри кварц на проце, ресет, питания проверяй (5 и 3,3 вольта) , фотоприемник и прохождение сигналов от клавы и с фотоприемника до проца, а потом уж решим исправен или нет процессор |
alexsiv
ФАРТ
| Можно обратиться в сервис Горизонт, указав шасси. |
