Горизонт 54CTV-678-I-29 не включается | |||||
| SergeyK403 17/06/2007 15:53 |
сгорел блок питания, собранный на tda16846, полевик STP3N60.
Блок питания отремонтирован, выдаёт необходимые напруги, но телик не выходит из дежурки, горит красный светодиод.Похоже блок питания повлиял на контроллер управления SDA555.В магазинах есть только чистый(непрошитый) контроллер.Вопрос: можно ли запрограммировать новую микросхему на телевизоре.Посоветуйте что делать? |
| sergeih 17/06/2007 15:58 |
Без специального программатора и прошивки запрграммировать нельзя, стоимость программатора больше 10000 руб, и прошивку трудно найти. Для начала перепрошей мс. памяти или замени на чистую-новую. Смотри кварц на проце, ресет, питания проверяй (5 и 3,3 вольта) , фотоприемник и прохождение сигналов от клавы и с фотоприемника до проца, а потом уж решим исправен или нет процессор |
| alexsiv 17/06/2007 16:35 |
SergeyK403, OMEGA - FLASH
поддерживает SDA555, инфа на www.telemaster.ru |
| ФАРТ 17/06/2007 21:27 |
Можно обратиться в сервис Горизонт, указав шасси. |
