Морозик
Все бы тривиально, но на месте HOT стоял J6806D ( вроде не биполярный) а по схеме KSD5703.
Поставил подвернувшийся под руку BU508A - 1cек и сдох.
Так какой же все ж надо ставить транзистор??? |
NEXXT
| транзистор J6806D это обычный с диодом и резистором 50 ом б-э полное название FJAF6806D |
prapor
FJAF6806D - NPN, 1500В, 6А(12А имп.), 50Вт., диод К-Э, рез. 50 ом Б-Э. Это из даташита, того что NEXXT написал.
А 508А вроде без диода? |
VladimirP
| Вместо 6806 можно поставить и помощнее (6810 или 6920), но они тоже сгорят.Как правило их убивает FBT или верхний диод модулятора (D402 - DGP30L). |
Морозик
Дела... по схеме без диода и без резистора, а в натуре..
ДОБАВЛЕНО 03/10/2007 12:36
VladimirP, Ты не D407 сборку имел ввиду ?
agent007
| Морозик, Отключи от ТДКСа 130v , дай со своего источника вольт 50 и смотри на колекторе осцилографом что на нем делается . Так не будешь зря палить транзисторы |
Vita
| по схеме правильно стоит.там и должен 5703 стоять...а вот горит по внешним причинам,скорее всего или строчный трансформатор а еще у них ОС часто вылетали |
alexsiv
Vita, ОСки часто вылетали и вылетают на TV LG, а на Samsung редко встречаю.  |
Vita
| были в одно время продовали с осками определенной маркировки...эти как спелые орехи одна за одной,лично штук 20-25 поменял... |
Serg*
| Еще в этих шисси на подпитке ТМС стоит 47мкф на 25 вольт,наверняка сухарь. |
Морозик
Serg* 47 -мокрый. А вот на ТДКС видны значительные трещины. Буду менять
Vita, А что когда ОС шалит в Самсунгах , сразу вылетает НОТ ? Обычно же просто перегруз БП. |
Vita
| Морозик, Не может быть!!! Блок питания то причем? Если нагрузка по строчным RC цепям...на импульсе HOT при неисправной ОС не понять что творится...вот и вылетает со свистом |
Morlock
| Vita писал: | | Морозик, Не может быть!!! |
Ты читай лучше, что Морозик пишет! При замкнутой ОСе будет КЗ по БП! Иногда из-за ОСы выбивает верхний диод, но при этом НОТ не горит! По крайней мере не встречал! Там с самого начала было ясно, что FBT в мусор нах! |
ivan.chi.
| Я нашел в "секреты ремонта TV" что ставят BU 508A вместо D5703 и пишут что беспроблем.У меня другая прблема горит постоянно ШИМ ,не могу разобраться а схемы нет,вышли схему если можно. |
zarah
Не фанат форума
| ivan.chi., Открываем свою тему. Схемы ищут в другом разделе. |
