TV LG CF-20F89 после грозы не включался
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #1 От 31/07/2007 18:49 цитата
проц LG8993-27c видео TB1238bn пришел после грозы ,умер бп после замены STRF6707 включился в дежурку, при вкл запускается на несколько секунд с темным экраном, и в дежурку, включил принудительно, темный экран,прибавил ускоряющего ,серый экран без помех, мал размер по кадрам, переключает каналы больше не одна кнопка не работает, osd видно непонятные цифры при переключении уходит в дежурку похоже ,заменил память тоже. хочу поставить память с прошивкой не мог найти на него прошивку если не память то точно процу хана, подскажите где лежит прошивка? или может какие мысли есть насчет этого всего
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 От 31/07/2007 21:35 цитата
Прошивки здесь -
http://archive.espec.ws/
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #3 От 31/07/2007 22:28 цитата
пасиба прошивка есть надо залить
Aleks-31
Aleks-31
Сообщение #4 От 01/08/2007 19:07 цитата
прошивка не причем 100% проц дорогой у нас 720р
ДОБАВЛЕНО 01/08/2007 20:13
может аналог какой есть кто знает?
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 01/08/2007 20:08 цитата
Aleks-31, 720р. за микроконтроллер это не дорого, ставьте оригинал.
Валентинович
Сообщение #6 От 02/08/2007 14:21 цитата
Действительно - если эта микруха фирменная то цена вполне нормальная.Скоро их вообще не станит и ты за свой труд ничего не получишь.
Дантист
Сообщение #7 От 27/09/2007 23:25 цитата
Привет всем.Такая же сетуация.После грозы.LG CF-20D31.Не светится экран.БП запускается.Высокое есть.Накал есть.Грелась кадровая LA7840.Заменил на LA7841 всё равно греется.Поменял память.Без разницы.Единствено что неправильно это напруга на строчную 110в вместо 185.А почему не знаю.У кого какие мысли по этому поводу.Заранее спасибо.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 От 27/09/2007 23:55 цитата
Дантист, почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html и оформи свою тему, согласно правил.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #9 От 28/09/2007 06:22 цитата
А лучше лечи зубы смех
Oлег
Oлег
Сообщение #10 От 28/09/2007 06:30 цитата
Дантист, подав на строку 180в. приготовьтесь к хлопкам и феерверку литов недовольство, огорчение
НЕ фиг трогать самому свой телик!
ДОБАВЛЕНО 28/09/2007 08:32
Чужие темы поднимать нельзя.
Послушайся что сказал БУНЯ,
