TV LG CF-20F89 после грозы не включался
Aleks-31
31/07/2007 18:49
проц LG8993-27c видео TB1238bn пришел после грозы ,умер бп после замены STRF6707 включился в дежурку, при вкл запускается на несколько секунд с темным экраном, и в дежурку, включил принудительно, темный экран,прибавил ускоряющего ,серый экран без помех, мал размер по кадрам, переключает каналы больше не одна кнопка не работает, osd видно непонятные цифры при переключении уходит в дежурку похоже ,заменил память тоже. хочу поставить память с прошивкой не мог найти на него прошивку если не память то точно процу хана, подскажите где лежит прошивка? или может какие мысли есть насчет этого всего
Валов Юра
31/07/2007 21:35
Прошивки здесь -
http://archive.espec.ws/
Aleks-31
31/07/2007 22:28
пасиба прошивка есть надо залить
Aleks-31
01/08/2007 19:07
прошивка не причем 100% проц дорогой у нас 720р
ДОБАВЛЕНО 01/08/2007 20:13
может аналог какой есть кто знает?
Oлег
01/08/2007 20:08
Aleks-31, 720р. за микроконтроллер это не дорого, ставьте оригинал.
Валентинович
02/08/2007 14:21
Действительно - если эта микруха фирменная то цена вполне нормальная.Скоро их вообще не станит и ты за свой труд ничего не получишь.
Дантист
27/09/2007 23:25
Привет всем.Такая же сетуация.После грозы.LG CF-20D31.Не светится экран.БП запускается.Высокое есть.Накал есть.Грелась кадровая LA7840.Заменил на LA7841 всё равно греется.Поменял память.Без разницы.Единствено что неправильно это напруга на строчную 110в вместо 185.А почему не знаю.У кого какие мысли по этому поводу.Заранее спасибо.
БУНЯ
27/09/2007 23:55
Дантист, почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html и оформи свою тему, согласно правил.
telemexanic
28/09/2007 06:22
А лучше лечи зубы смех
Oлег
28/09/2007 06:30
Дантист, подав на строку 180в. приготовьтесь к хлопкам и феерверку литов недовольство, огорчение
НЕ фиг трогать самому свой телик!
ДОБАВЛЕНО 28/09/2007 08:32
Чужие темы поднимать нельзя.
Послушайся что сказал БУНЯ,
